МОЯ РАБОТА Повырезал деревяшки
Завтра сделаю зайца с выжиганием мордочки:)
Как вариант если структура волокон достаточно выразительная и ее надо просто сохранить, как живую древесину без глянцевого лакового блеска, нужно приготовить Увлажняющий раствор для удаления ворса 3-5% раствор клея ПВА на 95% воды. Это раствор для шлифовки. Раствор на поверхность нужно нанести кистью, после высыхания капиляры волокон набухнут, эту набухлость снять шлиф шкуркой. Клей ПВА проникает в поверхность древесины и делает ее плотной и не гигроскопичной, высохший раствор абсолютно прозрачен и не окрашивает древесину. Так как часть высохшего раствора снимается шлиф шкуркой операцию нужно провести 2-3 раза. (Это стандартная процедура по подготовке изделия к покраске.)Но можно и не красить. Шлифованное таким способом изделие уже само по себе начинает становится глянцевым ( как при идеально ровном срезе ) играть на свету, если правильно подобрана шкурка и она не оставляла глубоких царапин. После этого можно затереть изделие восковой полиролью для мебели, получите насыщенный цвет живой древесины.
Если же нужно наоборот выделить и тонировать древисину. Готовиться спиртовый лак и политура на основе канифоли . Раствор политуры готовится так на 95милилитров спирта 5% канифоли. Для приготовления лака нужно 70% спирта и 30-35% канифоли. Канифоль лучше брать музыкальную, ту которой канифолят музыкальные инструменты, она имеет темно вишневый цвет и продается в музыкальных магазинах.
Политура это тоже увлажняющий раствор для снятия ворса. И используют его тогда когда на этапе шлифовки уже нужно оттенять структуру древесины. То есть мягкие слои древесины более гигроскопичны и впитывать будут больше окрашенной политуры чем твердые и будут отличаться друг от друга по оттенку. Растворенная канифоль впитывается в древесину и после высыхания спирта прекрасно уплотняет поверхностный слой делая его пригодным для дальнейшей шлифовки. Операцию так же как и с клеем повторить 2-3 раза. Затем покрыть тонким слоем спиртового лака.
Изделия подготовленные при помощи ПВА так же можно покрывать спиртовым лаком, и в этом случаи изделие будет покрыто равномерным полупрозрачным тоном в отличии от изделий оттененных политурой.
Но есть и другие методы/составы, может старшие братья поделятся;), это бюджетный самодельный вариант
Ворс с липы я убираю. щеткой из конского волоса, взял на али, ставлю в ручной фрезер, обороты по минимуму, хорошо прочищает любой рельеф, затем покрытие и пропитка, воск liberon брал под красное дерево, затем полировка опять конским волосом, пробовал синтетическую щетку, съедает рельеф.
Вот, решил тоже сдесь отметиться. Близится Пасха, готовлюсь потихоньку.
Материал бук. Диаметры по 200мм. Полное время фрезеровки от 6 до 8 часов, в зависимости от картинки.
25442
25443
Друзья!
Просьба, Вы хоть пишите какой станок опробовали? :)
Понятно же, что такое не на 3018
А то народ сейчас с ума сойдет.
Не трудно же написать пару букв, что за станок.
А то у одних мы уже знаем, что давно не 3018, а у других то... :)
Друзья!
Не подумал, станок 3018 Pro MAX
    227.5 KB · Просмотры: 84
Друзья!
А еще многие поблагодарили бы за инфу: материал, размер, глубина, время обработки, последовательность УП, фрезы, режимы... Ну и постобработка, если таковая была:)
Чет психанул:)
Станок MPCNC
Размер 350х240
черновая 3,175, на подаче 1500,увеличено в процессе до 200%, заглубление 1,5мм-1ч 40м
Чистовая, морковка D 1,5, на подаче 2400, увеличено в процессе до 150%-3600 итог, 3ч 40м
Как то радует очень с такими скоростями
26391
С обработкой не думал ещё, может так (вчера тестил)
26392
Материал липа, размер 160Х170мм. глубина фрезерования 15мм. черновая обработка фреза концевая 3.175 подача 1000, скорость врезания 500, глубина за проход 1.2мм, чистовая коническая сферическая 3.175 R 05 подача 1000 скорость врезания 500, обрезка 3.175 при скорости 1000 глубина 1мм за проход, толщина заготовки 20мм. Ворс убрал круглой щеткой из конского волоса с помощью ручного фрезера, покрыл воском под красное дерево и заполировал той же щеткой. По времени порядка 12 часов.
Возможно кому-то будет интересно, щетки для устранения ворса и полировки изделия.
Ссылка на воск. Liberon - Татьянка.Ру
и на щетки ССЫЛКА >> лучше всего с конским волосом.
2643526436
Один проход сразу чистовой, скорость подачи 20мм/сек
А какая максимальная глубина реза за проход выходит?
