- Великий Новгород
- Андрей
- MPCNC-Primo
- SKR1.3
- Marlin
по виду соснакакое дерево режете?
режу бук, дуб, все плодовые породы, какие нахожу (яблоня, груша, вишня)gosha66, подскажите... какое дерево режете? А то сегодня попробовал герб на фанере попилить - такая х... получилась. Или все-таки фанера 4-ка березовая слишком твердая для стокового гравера?
опилки можно и на лаке замесить, которым потом крыть. а вот с морилкой конечно засада, но при усердии можно и тут выйти из положения. морилку чуть разбавить (осветлить) и опилки предварительно подморить. и эти мореные опилки потом и замешивать на лаке.поделитесь опытом кто и как заделывает мелкие косяки на дереве?
если стружка и ПВА то при дальнейшей обработке (маслом , морилкой, лаком) это место выделится, может у кого имеется опыт.
35х45 материал абаш , но все дело в новом (для меня) методе обработки , ниже видео , попробуйте. уверяю, результат порадует, фото не передаст все....Ваши сообщения автоматически объединены:
а если в микроволновке? я не могу попробовать, нет таковой в домегреть ее нужно над водяным паром тогда поры древесины раскрываются
Нет в микроволновке думаю что нельзя, она начинает греть изнутри создавая поверхностное натяжение дерева, сам не пробовал, врать не буду, но что то подсказывает что поверхность палки должна просто лопнуть.а если в микроволновке? я не могу попробовать, нет таковой в доме
Термообработка хороша и тем, что дерево меняет цвет по всему объему, влажность не более 5%, фрезеровать и обрабатывать потом легче, ворса меньше. Еще можно комбинировать в изделии цвет дерева, за счет обработки разных деталей при разной температуре. Тыц. Тыц (по последней ссылке нагрев образца паяльным феном только для примера. На деле температуру надо подбирать экспериментально для разных сортов дерева). Газовая духовка не очень подходит. Лучше электродуховка с возможностью точного контроля температуры. Можно получить цвет дерева от светло до темнокоричневого.я деревяхи попробовал недавно в духовке зажарить
процесс длился около 5-6 часов, пока вес терять не перестала, потемнело до светло коричневого
температуру плавно поднимал до 150градусов, на 200 не стоит, начало дымить
вот что вышло
древесина карагач, древесина стала намного более хрупкой, но шлифовать и полировать стало проще
