Про расстояние вертикальных стоек 3018PRO
А про тему топика - у меня вообще 85мм получилось.
Сегодня решил подвинуть портал ближе к центру и выставил 69мм до бакелитовой плиты и по Y рабочий ход стал 178мм.
В самых крайних положениях с одной стороны стола центр оси z выходит на 8 мм за край, с противоположной на 0,5-1 мм
После всех манипуляций решил проверить, как работает
Проверьте, одинаково ли установлены опоры стола
https://cnc3018.ru/attachments/img_20191030_164631-jpg.8576/
Резюме по этой ветке: существует, как минимум, 3 вида вертикальных стоек у станка CNC3018Pro и устанавливать их надо так, чтобы фреза была точно по середине между крайними положениями стола по оси У.
Я пролистал только первую страницу и по вопросу о 46,5 мм от края(или другого размера) указанного в мануале могу сказать одно - этот размер задает параметры попадания кончика вашей фрезы(сверла, лазера) в поле вашего стола по У. Попробуйте изменить на +- и вы уведите, что произойдет - нарушение геометрических размеров поля обрабатываемой поверхности. А это, не доход стола(или переход) с втыканием корпуса подшипников в крепление вала(ПРО стенка). Это мое ИМХО с понимаем процесса.
Гы... посмотрел даже эту страницу... я прав. Так 35 лет в этой теме
Зашёл посмотреть решение, но так и не понял, можно двигать или нет? У меня фреза не доходит 2см где-то до края стола, если стол упереть до упора по Y. Соответственно не могу сделать жертвенник, т.к. 2см не фрезернуть. Так можно подвинуть или нет? :)
Лично я сначала собрал, наживил, а потом всё облазил угольником и штангелем. Теперь всё паралельно и перпендикулярно.
У меня 68 мм получилось от бакелита, ход оси y 188мм, и по 5 мм от каждого края стола
Доброго дня всем.
В общем, мой первый пост.....сильно не пинайте...
Заказал и получил 3018Pro с али (доставка из РФ за 4 дня в МО), сегодня собрал.
В инструкции на бумажном носителе, что шла в комплекте, было указано значение- 46.5мм
Естественно, озадачился проблемой выставления точного значения. Были мысли вырезать заготовку из карандаша нужной длины.
А решение оказалось рядом.
В комплекте для сборки шли 4 ключа. Размер самого маленького как раз составлял нужное расстояние
Этот ключ я и использовал для отступа с обеих сторон, опустив край в паз.
Лирика. При сборке использовал фиксатор резьбы, купленный вчера в Леруа (6 мл, 198 руб, артикул 82351135)
После сборки, конечно же, остались запчасти
Это расстояние нужно не китайцам верить, а при сборке не затягивать до конца болты стоек, загнать стол в одно крайнее положение, подвинуть стойки по обрезу стола, стол в другое крайнее положение, посмотреть где шпиндель, выставить по вкусу, затянуть одну стойку, измерить расстояние, аналогично выставить, и затянуть вторую стойку. Зажать вместо шпинделя карандаш, нарисовать прямоугольник, измерить диагонали, и начинается самое интересное - выставить перпендикулярность осей..
Доброго дня всем.
Я тоже такой же размер поставил и при настройке и работе, но сразу же понял, что рабочее поля стола вместо 180 мм намного уменьшилось (приблизительно на 50мм). Погоняв рабочий стол в крайние положения, сделал вывод, что для бакелитовых стоек такой конфигурации размер должен быть ровно в два раза больше. Т.е не 46,5мм, а 93мм
Странный у вас станок. Покажите, что за зверь...
    142.1 KB · Просмотры: 23
