ИНТЕРЕСНО Про ШИМ и пределы S для лазера
Artyuha
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Зеленоград
Сергей
woodpecker3.2a
Всем привет!
Вчера состоялся пробный запуск моего лазера на 5,5Вт. Но перед этим я, конечно, начитался форума, насмотрелся видео.
Так вот, при прочтении одной из тем (к сожалению, не смог ее повторно найти) наткнулся на неразбериху с предельными значениями мощности лазера S, про то, что ШИМ у нас на ардуине имеет всего 256 значений, а в софте для лазера и в прошивке допустимо до 1000 ну и т.п. Также было несколько сообщений на тему того, что драйвер лазера инверсный, что надо инверсить управление им и т.п...
Короче, чтобы развеять все эти и, в первую очередь, свои сомнения, решил я заморочиться.
Подрубил осцилл на выводы PWM и GND и стал играться параметром тестовой мощности в LaserWeb (см. картинку) и включать тест
На значении 0 тест в принципе не включается, что логично. А дальше вот что я увидел:
0.1%
1%
10%
На 25%
50%
75%
90%
99%
100%
Выводы:
1) ШИМ на дятле уже проинвертирован, то есть драйвер лазера подключаем эз из и радуемся.
2) Все-таки правильно и в прошивке и в софте указывать пределы S до 1000 единиц. Все остальное - от лукавого. Если у кого-то случайно получилось, указав где-то 256, излечить проблемы с недосветкой лазера, так это чисто наведенка, но об этом в другой теме, где я попрошу сообщество помочь мне научиться нормально жечь :)
Это получается, что указав значение лазера 256, мы получаем всего около 25% мощности? Я правильно понял?
А это зависит от того, где это указать.
Если в $30=255, а в S max 1000, то ШИМ рассчитывается пропорционально исходя из 256 шагов (0..255) и промежуточные значения УП типа 300, 500 и т.п. будут по сути означать 100% мощности. Другими словами, резко увеличивается крутизна фронта характеристики на разгоне, поэтому может казаться, что вот оно решение проблемы, но это не так. Реально надо бороться именно с ускорениями и характеристикой зависимости мощности от скорости. Иначе верхнее ограничение по мощности может и не сработать (как в приведенном примере). Скорость задрали, чтобы не прожигало глубоко, вроде все хорошо, но большую часть времени башка варит на 100%, сжигая ресурс диода.
Может я ошибаюсь, но мне мои выводы кажутся логичными.
С этим более или менее понятно. А что будет если указать $30=1000 ???
Если в S max указать тоже 1000, то будет все нормально, пропорционально раскидает на 256 уровней ШИМ.
А вот если S max указать 255, то это будет означать как раз использование 25% мощности.
Спасибо за ликбез.
Дорогу осилит идущий.
Вот подскажите пожалуйста. Имеется станок с платой V3.2 прошивка 1.1f и лазер мощностью 3 ватта с управлением по TTL. Параметр $32= 0. При подключении лазера к станку он сразу включается на полную мощность. Можно ли и как на станке инвертировать сигнал TTL, так чтобы при низком уровне (0-вольт) он (лазер) выключался,а при высоком (+5 вольт) соответственно включался. Сейчас у лазера логика такая, что при низком уровне он включен. К сожалению при экспериментах с подключениями у меня сгорел драйвер. Заказал, жду. Спрашиваю на будущее.
1. Проясните идущему, пользуюсь ПО LaserGRBL, и там есть параметр Smin и Smax, то есть выставляя там Smin=10 и Smax=550, я выставляю лишь 55% по верхнему пределу мощности лазера (лазер 5,5)?
2. Ежели задать Smax=1000 я буду иметь все 100% или 5,5мВт?
ingvar, на сколько я мог понять на английском в описании к программе, там 255= 100% мощности лазера.
Ну и проверить это не трудно.
Отправьте на тест 255-255 вектор и потом еще раз 500-500 и будет Вам разница или нет.
Сейчас нет возможности проверить самому, жду лазерный модуль, но если бы был - я бы ленился писать вопрос :) просто пошел бы и проверил.
Андрей, были проведены опытные пуски на след. ТТХ
1. S=255-255;
2. S=500-500;
3. S=1000-1000.
Получены след. результаты:
1. Результатов прожига нет, ибо мощности не хватало, точка елозила туда сюда без видимого успеха;
2. См. фото отчет;
3. См. фото отчет.
    124.8 KB · Просмотры: 596
Я тоже не могу никак начать жечь, уже менял 30,31,32 строки, менял s на 255, на 1000, не жгет на полную мощность, хоть и видно что увеличивает мощность где надо жечь линии. Второй день форум читаю и меняю параметры. Если нажать на кнопку на лазере, то режет на 100% постоянно
Версия прошивки 1.1f, woodpecker 3.2a
    132 KB · Просмотры: 535
    87.7 KB · Просмотры: 338
    94 KB · Просмотры: 377
в какой программе ты работаешь? Если laser GBRL то параметры S 550 ставлю, это для выжигания. Если это Laser Web то выжигание там в %, ставлю 60-65% в один круг, тогда он не прорезает фанеру. Если мне отрезать нужно в Webе, то 100% мощность и 6 кругов под фанеру 3 мм. Строки 30,31,32 не менял, использую по умолчанию. Технология выжигания и резки в одном тех процессе.
    62.9 KB · Просмотры: 394
