Хотел узнать какими программами можно создавать и исправлять G-код. Кроме самой программы на которой работает станок .
Для меня это конечно все очень сложно но . Столкнулся с такой проблемой после черновой обработки осталось много материала и для чистовой либо очень много или делать z наименьшим опусканием но тогда фреза ходит по воздуху очень много . Я тупо удалил в G коде все направления где фреза в воздухе и оставил мне нужные . Все прошло нормально но там редактировать очень муторно вот и думал может есть программки для исправления G кода.Mihail77, это как писать самому html код
Можно делать это в блокноте или даже в Ворде, а можно это делать в программе типа "Дримвьювер"
Разница будет только в том, что в первом случае нужно знать что такое "теги" и много чего еще, а второй вариант позволит использовать "драг-энд-дроп" или просто всякие "визарды" (надеюсь я не сильно ругаюсь)
Поэтому предлагаю не заморачиваться особо по началу, а использовать что-то похожее на АртКам, или другую программу.
Программа спокойно создает G-code или на форуме еще можно увидеть это как УП
Вот небольшая видяшка, как создается простой код для нашего станка (видео не претендует на звание шедевра или уникального материала)
Понятно. Вам нужно оптимизировать G-код.Для меня это конечно все очень сложно но . Столкнулся с такой проблемой после черновой обработки осталось много материала и для чистовой либо очень много или делать z наименьшим опусканием но тогда фреза ходит по воздуху очень много . Я тупо удалил в G коде все направления где фреза в воздухе и оставил мне нужные . Все прошло нормально но там редактировать очень муторно вот и думал может есть программки для исправления G кода.
Ничего ЭТО не работает. Туфта полная. Если только для наглядности. Грузил туда разные G-коды. Ничего не получается. Точки на экране одни и те же, что с загруженный G-кодом, что без. И при сохранении постоянно выскакивает сообщение:вот - работает:
https://xyzbots.com:4000/gcode-optimizer/
именно по этой ссылке почему то заработало у меня, без указания порта 4000 - глючило
у меня только что отработало, попробуйте именно по ссылке, а еще есть нюанс - оно воспринимает G-код не из всех программ, я пользуюсь Laser GRBL
Да верно. G-код с Laser GRBL прокатил. 3D УП не хочет.у меня только что отработало, попробуйте именно по ссылке, а еще есть нюанс - оно воспринимает G-код не из всех программ, я пользуюсь Laser GRBL
ээээ стоп! Я УП под лазер так оптимизирую, а для 3D УП - не знаю, что будет.
с 3D УП - сложно всё, вообще.... я работаю с "взрослыми ЧПУ" тоже - так там под каждый транслятор - свой оптимизатор, подчас дорого стоит очень, как правило, достигаем оптимизации револьверной подачей инструмента, или маркированным магазином, автосменой... траектории оптимизируются хитро, не всегда я понимаю логику, почему именно отсюда - и туда, хотя не первый год с "взрослыми" ЧПУ.Да верно. G-код с Laser GRBL прокатил. 3D УП не хочет.
На этот гляньте: https://cnc-apps.com/en/app/optimizegcodeс 3D УП - сложно всё, вообще.... я работаю с "взрослыми ЧПУ" тоже - так там под каждый транслятор - свой оптимизатор, подчас дорого стоит очень, как правило, достигаем оптимизации револьверной подачей инструмента, или маркированным магазином, автосменой... траектории оптимизируются хитро, не всегда я понимаю логику, почему именно отсюда - и туда, хотя не первый год с "взрослыми" ЧПУ.
