ИЩУ РЕШЕНИЕ Пропуски шагов по оси Y на ускорениях больше 1000
warezzzok
Здравствуйте.
Станок 3040, самосбор.
Рама готовая китайская, валы 16мм, швп, моторы NEMA 23 57bygh56h-a-23d
Запитаны от ноутбучного бп 19V, 4.75А
Плата управления MKS GEN-L v.1, зашит в нее GRBL 1.1
Шпиндель китаец 500Вт бесколлекторный.
4 ось тоже крутится - стружка мутится :)
В целом, я очень доволен станком, и режет и гравирует и даже автоуровень работает как надо.
$0=10 (Step pulse time, microseconds)
$1=254 (Step idle delay, milliseconds)
$2=0 (Step pulse invert, mask)
$3=0 (Step direction invert, mask)
$4=0 (Invert step enable pin, boolean)
$5=0 (Invert limit pins, boolean)
$6=0 (Invert probe pin, boolean)
$10=1 (Status report options, mask)
$11=0.020 (Junction deviation, millimeters)
$12=0.002 (Arc tolerance, millimeters)
$13=0 (Report in inches, boolean)
$20=0 (Soft limits enable, boolean)
$21=1 (Hard limits enable, boolean)
$22=1 (Homing cycle enable, boolean)
$23=0 (Homing direction invert, mask)
$24=100.000 (Homing locate feed rate, mm/min)
$25=250.000 (Homing search seek rate, mm/min)
$26=250 (Homing switch debounce delay, milliseconds)
$27=2.000 (Homing switch pull-off distance, millimeters)
$30=12000 (Maximum spindle speed, RPM)
$31=550 (Minimum spindle speed, RPM)
$32=0 (Laser-mode enable, boolean)
$100=800.000 (X-axis travel resolution, step/mm)
$101=800.000 (Y-axis travel resolution, step/mm)
$102=800.000 (Z-axis travel resolution, step/mm)
$103=36.000
$104=8.889
$110=1500.000 (X-axis maximum rate, mm/min)
$111=1500.000 (Y-axis maximum rate, mm/min)
$112=500.000 (Z-axis maximum rate, mm/min)
$113=1440.000
$114=1440.000
$120=100.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2)
$121=100.000 (Y-axis acceleration, mm/sec^2)
$122=100.000 (Z-axis acceleration, mm/sec^2)
$123=50.000
$124=50.000
$130=398.000 (X-axis maximum travel, millimeters)
$131=297.000 (Y-axis maximum travel, millimeters)
$132=150.000 (Z-axis maximum travel, millimeters)
$133=360.000
$134=180.000
Теперь, суть проблемы - начал ловить клин оси У на скорости больше 1000мм\с.
Фрезы 3.175 от 2 до 3.175мм, одно и двух-заходные. Режу дерево, максимум по 1мм в глубину не больше половины диметра фрезы.
Драйвера стояли А4988 на все оси. Не перегревались.
При ручном перемещении бошки "G1 Y100 F1500" или при работе программы - вал легко останавливается 2 пальцами, после отпускания мотор дальше гудит, но не крутит, если не крутануть вал рукой.
Если все то же самое, но F1000, то тоже можно тормознуть винт, но уже усилие побольше и оси не уезжают при фрезеровке.
Посмотрел параметры, дрова выдают максимум 1.5А, моторы могут в 2.5, решил, что пришел звездный час давно купленных для этого ТВ6560. Поставил их, выставил такой же делитель 1\16 шага, как и на 4988, ток поставил 2.2А (джамперами, как указано на шелкографии платы), начал фрезеровать и опять словил отлет по оси У - ситуация не из-менилась, все так же можно остановить пальцами практически без усилия.
Читая форум, видел упоминания, что пользователи наваливали и по 3 тыс. фидрейта на 3018. Я понимаю, что разное железо и разные драйвера, но в целом, устройства не профессионального уровня, плюс-минус одно и то же. Я же, поставив 2500, сразу же словил свист моторов и критическую ошибку от CNCjs (до сих пор не понимаю,откуда ей было знать о том, что железо не потянуло, обратной связи же нет. Но программа просто блокировалась и валилась в ошибку коммуникации).
Механику перебирать вроде бы пока не нужно - клинов я не наблюдаю, да и фрезерую на нем довольно редко и не по многу, все оси руками двигаются нормально.
Куда можно еще покопать, чтобы поддать скорости и не угробить чего-то нужное?
