- Печора
- Олег
- CNC3018C
- 1.1f
Я думал о таком варианте... Правда, была мысль, что и выкусывать LD не нужно. Он же не перегружает Пин. Просто светодиод будет гореть и так.ЗЫ. Светодиод на пине 13 - выкусить. Вроде работает норм.
Да.Менять нужно в конфиге эти две строки?
Олег, не понял эту фразу.Если нижнюю не изменить, то вроде всё гуд...пока не включишь шпиндель.
Сначала я изменил значение только в верхней строке, проверил - заработало, т.е. на замыкание пинцетом пина на землю реагировало появлением индикации в Кэндл. Потом в Кэндл включил шпиндель и индикация выпала, как будто пин посадили на общий провод. Пришлось и ниже тоже поменять.не понял эту фразу
Да. Можно по номерам строк ориентироваться. Больше нигде ничего не менял, вроде и этого хватило.файл сpu_map.h значит нужно менять в нём?
Светодиод к 13-й ноге подключен между пином и общим проводом и при использовании пина, в качестве входа будет "стаскивать" лог. уровень к 0. Можно, конечно и не выкусывать, а подтянуть вход к +5В резистором низкого номинала на 330-470 Ом.Я думал о таком варианте... Правда, была мысль, что и выкусывать LD не нужно. Он же не перегружает Пин.
Если светик без резюка к общему, то он как стабик будет работать и подтяжка к 5В ничего не решит, придется снимать, если он, конечно, не синий.Светодиод к 13-й ноге подключен между пином и общим проводом и при использовании пина, в качестве входа будет "стаскивать" лог. уровень к 0. Можно, конечно и не выкусывать, а подтянуть вход к +5В резистором низкого номинала на 330-470 Ом.
Тогда про него можно забыть, ничего он не стянет, току там и так хватит.С резистором
С внутренним резистором подтяжки, пока я не выкусил светодиод, постоянно висела индикация сработанного концевика.ничего он не стянет
Ниже напряжения зажигания, вообще то упасть не должен, а это как минимум 1,3В. Но с подтяжкой соглашусь, высокй импеданс линии не есть хорошо. Может он по наводке и долбил нулями.С внутренним резистором подтяжки, пока я его не выкусил, постоянно висела индикация сработанного концевика.
А вот это вполне может бытьМожет он по наводке и долбил нулями.
Спасибо Вам с Robinson1957 за подробную дискуссию.Да. Можно по номерам строк ориентироваться.
А какая на винте нашлась, ту и смотрел - 1.1f, насколько помню.Сейчас обнаружил, что мой сpu_map.h не совпадает с Вашим У вас какая версия прошивки?
Не у нас, а у васа ещё у вас в 82 строке тоже 13 пин применяется,
А я не могу найти эту версию (не знаю как это называется) в формате для ардуино ID, есть только в формате hex/ Это уже скомпилированный.А какая на винте нашлась, ту и смотрел - 1.1f, насколько помню.
Все версии есть на гитхабе.А я не могу найти эту версию (не знаю как это называется) в формате для ардуино ID
