- Светлогорск
- Анатолий
Дорогие корифеи. Возникла проблема. На Pin12 ардуино уно нет ни какого сигнала. (попросили протестировать плату).
Видимо в камушке пробило выходной каскад именно этого порта.
Плата использовалась в небольшом ЧПУ фрезере. Станок перестал искать начало координат, так как в схеме Pin12 работает с концевиками оси Z.
Какие есть варианты ремонта.
Может быть можно использовать какой-то другой порт? Как-то прописать в прошивку...
