ВОПРОС Прошу оценить такой станок с али.
Цены такие приятные....
Что скажет общество ???
ВОТ ТАКОЙ СТАНОК >>
Отзывы вроде все сплошь положительные.
Да фигня это, ось Х в принипе сделана не плохо, но ось Y ни в какие ворота, ШД всего один и двигает одну сторону портала (я его так называть буду с вашего позволения) вторая движется "прицепом" малейший люфт, это перекос, да еще ШД оси Х висит на конце, который в "свободном полете" ,при резких ускорениях/торможениях свойственным лазерам, это инерция которая будет пытаться еще больше усугубить перекос, если бы шд оси Х висел бы над шд оси Y ,то тут понятно, инерция гасилась бы жестким креплением каретки, но китайцы скорее всего для красоты, другого оправдания такому размещению просто не нахожу, повесили на ведомую каретку. Да уж, придумали, так придумали.
Там два ШД по Y
ну если два. то тогда еще ладно, терпимо. Хотя я пробовал такую схему, мне не понравилось то, что нагрузка на шд оси Y большая, чуть ремень перетянул и шд не крутится, или крутится если ток на шд выше максимума задран, а ослабишь ремень получаешь люфт и возможный проскок ремня на зубчатом колесе. Короче, как по мне так схема все равно хреновая, поверьте, есть с чем сравнивать, у меня и станок побольше и ШД 1,3А (один) двигает портал не напрягаясь, и два закольцованных ремня оси Y при этом звенят как струна на гитаре.
Откуда там нагрузка?
Стандартная схема.
Если ничего не перетягивать всё чётко работает.
Система CoreXY на принтерах принципиально не отличается, те же два мотора таскают одну балку да и ещё голову на ней. И ничего!
Стандартная схема.
А вы лично пробовали эту стандартную схему? Я пробовал, по мне так хреновая это схема, и то что ее массово китайцы используют, не делает ее лучше.
Пробовал, иначе не говорил бы!
Стандартная схема.
Дожили, начинаем коре сравнивать, здесь кортезиан тогда больше подходит, если бы китайцы сделали ось У так же как и ось Х , моторы жестко на раме закреплены, то слова бы не сказал, но натяг между роликами каретки, которые стараются оттянуть каретку в сторону ШД, при этом еще и движение по этому ремню осуществить борясь с силой натяжения ремня, как раз схема как у CORE XY, ничем принципиально не отличающаяся.
А походу что не пробовали, иначе не несли бы чушь.
Принципиальной разницы нет!
Можно сделать технически более грамотно, но это не означает что эта схема не работает.
А если у Вас руки кривые, то не надо про чушь писать.
Вы вообще знаете чем я занимаюсь? Голословно обвинять команды не было.
Вы сами то данный станок в руках держали?
Ну нет, так нет, пусть будет по вашему, у самолета и трамвая разницы никакой, одни похожие механизмы, только один летает, а второй еле ползает, а так то даже принципы во многом схожие.
Где у самолёта и трамвая схожие принципы? Даже пример достойный не нашли.
А на кой ремни перетягивать? Вот я и говорю что руки кривые!
Данный станок не держал в руках, но эту схему изучил прекрасно, раза три точно переделывал.
Т.е. с первого раза по человечески сделать не получилось? :cry:
И если уж на то пошло, то там нет больших ускорений по Y.
Сделал не хуже китайцев, пробовал и с двумя ШД, и с одним и передачей вращения через вал, и горизонтально (как у вышеуказанной модели) располагал ремни, даже два шд на раме закреплял и делал натягивающие ролики, в результате понравилось больше всего то что я и собрал в конечном итоге, не буду снова фото вставлять и видео, вы их видели уже. По человечески это или нет, мне нравится как работает, а ваше мнение мне вообще по барабану. Ну если CORE XY и этот привод для вас одно и то же, то дальше и разговаривать не охота.
Два маленьких мотора на балке погоды особой не делают.
А с корой сравнил исключительно потому что там те же два мотора балку таскают и ещё и голову. Да немного меньше веса на балке но это не те станки чтобы париться по этому поводу. Никто там до космических ускорений даже близко не приближается!
Отзывы читали?
Людям нравится! А это главное.
Если я купил станок и меня всё устраивает, то мне фиолетово что Вы там у себя городили.
