Создаю отдельно тему "Заточка сверл" для того, чтобы она не пересекалась с темой "Заточка фрез". Судя по отзывам в "заточке фрез", посетителям данного форума заточка сверл также интересна. Предлагаю сюда скидывать свои конструкции. Чуть позже скину еще одно 3Д печатное приспособление для средних сверл, которое лично мне понравилось. За основу взял у одного англоговорящего на Ютубе.
Такой обычный инструмент, как сверла используют все без исключения самодельщики и домашние мастера. Проблем с заточкой вроде бы нет, если ее делать каждый день. По себе знаю, когда скопилось десяток или полтора затупленных сверл, а до этого последний раз занимался их заточкой несколько месяцев назад, то первые сверла точатся с некоторыми проблемами. Затем руки начинают "вспоминать" как это было раньше и все стает на свои места. Это касается сверл среднего диаметра. Однако еще год два назад проблемой для меня была заточка сверл малого (0.8-2мм.) диаметра, которые в основном применял для печатных плат. Вроде и камень алмазный на точило поставил, а "поймать" равномерную заточку обоих сторон сверла не получалось. После долгих поисков нашел небольшое описание приспособления "вишбон". У автора сделано оно было из металла. Я же решил использовать возможности 3Д принтера. Пользуюсь этой приспособой уже больше года. При этом не нужно электроточило. Зажимаем сверло и просто проводим им 3-4 раза по плоскому бруску или остатку мелкозенистого наждачного камня. Затем поворачиваем другой стороной и делаем столько же движений, как для первой стороны. Сверло заточено.
несколько слов о конструкции. Она состоит из корпуса, двух крышек для подшипников и центрального прижима. Подшипники у меня от какого-то старого чемодана на колесиках. Можно применить любые подходящего диаметра и ширины. Фотографии отдельных частей и STL файлы для печати находятся в архиве. На всякий случай поместил в архив STL подшипников, которые не совсем стандартные. Если таковых не окажется, можно просто напечатать их в виде пластиковых роликов и установить на место стальных подшипников. Это даст возможность некоторое время попользоваться приспособлением , пока не найдете нормальных подшипников. На фото в архиве видно две одинаковые стальные пластинки. Одна приклеена к корпусу, вторая точно такая же приклеена к прижиму. Это обычные полоски стали толщиной 0.5-0.8 мм в которых надфилем по центру пропилена канавка для сверла.
Второе приспособление для заточки сверл среднего диаметра (ориентировочно до 13-16мм.). Для меня они правда уже "крупные". Ссылка на идею вот отсюда.
Я только нарисовал и напечатал свой вариант. Вся информация в архиве.
