- Александр
хочется глянуть
хочется глянуть
Полный отстой, попробовал бы он металл посверлить...еще способ заточки сверл :
Делюсь опытом. Чтобы биение не мешало, камень должен быть неподвижен. Брусок с двухсторонним абразивом, одна сторона покрупнее, вторая помельче. Сверла диаметрами меньше 2, прекрасно правятся вручную. С подточкой перемычки. Естеснно брусок должен быть с маленьким радиусом кромки.Сам меньше 1,5мм точить не могу, мешает биение камня
Спасибо за информацию, буду читать. Только в начале освоения ЧПУ.Для печатных плат есть твердосплавные сверла. Выпускаются из ВК6М. В китае есть из карбид вольфрама. Все прекрасно сверлят текстолит. Выпускаются от 0,1 мм. При наличии люфтов будут ломаться.
Насчет биения камня, так его можно избавиться путем качественного изготовления или доводки существующего заточного станка. Сам камень можно править алмазным карандашом. Для мелких работ лучше алмазный камень или диск приспособить. Можно на том же дремеле. Вопрос в том, что на мелких сверлах плохо понятно как оно расположено. Т.е. на какой угол повернуто при заточке. Настойчиво советую обратить внимание на Вишбон о котором я писал выше. Даже электроточило при этом не нужно. Просто если новое сверло затупилось, то его выбрасывать как-то не по нашему. Самодельщики привыкли из ничего сделать вещь, а тут практически целое сверло.Соглашусь с plasmacut что продаваемые сверла маленьких диаметров имеют неправильную заточку, вернее более 60% из них. При покупке мелких сверл просто беру пачкой и выбираю те что будут сверлить. Сам меньше 1,5мм точить не могу, мешает биение камня.
Шайтанама!!!!!!!!!!!!!
Стойка с поворотной цапфой, основание и координатный столик и линейка из штангеля, казалось бы ничего сложного, но факт рационального решения, слов нет, классно!Самодельный заточной станок для фрез с сайта chipmaker. Пост автора. И парочка фото станка.
Вах!!! По виду, затрат тыщ на 20. Однако не потянем.Стойка с поворотной цапфой, основание и координатный столик, казалось бы ничего сложного, но факт рационального решения, слов нет, классно!
Сдесь дорогого только координатник, на Али за 2.5 кр и штангель (можно пластиковый). Остальное несложно и сделать, кусок листа на основание, стойку из толстого прутка, и зажимную поворротную цапфу с отверстиями под шпиндель и стойку. Столик, кстати, можно и самому сделать из ненужных валов и шпилек, по типу как на станке, связку распечатать. Не боги горшки обжигают...Вах!!! По виду, затрат тыщ на 20. Однако не потянем.
