- Moskow
- funfun
Я лично в винтовой передаче сделал небольшую проточку под болтик и как упамянул extrimus, синий фиксатор не помешает.
И получите осевой люфт. Это Г.. а не муфта.Родную муфту не вылечить. Люминь китайский. Ф муфты 14мм, винт 8мм, стенка 3мм, резьба М4. Слабо затянул - скользит, сильно - сорвал резьбу. Менять на пружинные.
Типа такой.
А на что менять тогда?И получите осевой люфт. Это Г.. а не муфта.
Я сделал проточки на валах под фиксирующие винты. Держит мёртво, плюс немного синего герметика.А на что менять тогда?
Может залить туда термоклей?
На нормальные.А на что менять тогда?
Можно и термоклей, только как его потом оттудова выковыривать?Может залить туда термоклей?
Насколько я понимаю, это муфты для ШВП.На нормальные.
Не обязательно, можно и с ходовым винтом использоватьНасколько я понимаю, это муфты для ШВП.
Так они рассоеденятся на ходу(там где винт не закреплён как на ШВП), я в интернете видел на это постоянный жалобы.Не обязательно, это муфты для соединения вала ШД с любым винтом, главное чтобы посадочный диаметр совпал
Может и для ШВП. Они у меня не плохо крутят и простые винты.Насколько я понимаю, это муфты для ШВП.
Врут, или не умеют пользовать. Как один раз закрутил во время сборки, так до сих пор и крутят и ни капли не рассоединяются.Так они рассоеденятся на ходу(там где винт не закреплён как на ШВП), я в интернете видел на это постоянный жалобы.
Я сделал "лыски" и посадил гужоны (так эти винтики называются) на простой клей момент. Пока не отвинчивалось ничего. Лыски сделал на точиле, сняв резьбу до тела винта.Я сделал проточки на валах под фиксирующие винты. Держит мёртво, плюс немного синего герметика.
У меня примерно также, резьба снята.Я сделал "лыски" и посадил гужоны (так эти винтики называются) на простой клей момент. Пока не отвинчивалось ничего. Лыски сделал на точиле, сняв резьбу до тела винта.
