Развалился мотор 775. Производитель пошел в отказ.
AndreyRZN
AndreyRZN
Репутация
Рязань
Ресурсность понятие относительное.
Я имел в виду то, что при одинаковом времени работы обоими, у профинструмента сила удара незначительно просядет, а у китайского будет стремиться к нулю.
По джуолям у китайского в мобильной версии ничего не указано, там всего 4 строчки по характеристикам.
Нашёл описание своей бесщёточной ударной аккумуляторной дрели, там про джуоли ни слова. Делаем выводы
Yuri
Yuri
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
120
58
Откуда
Украина
Черкассы
Юра
AndreyRZN
AndreyRZN
Репутация
Рязань
Может даст кто ссылку на 775-й двигатель, чтобы при 18В у него около 6000 оборотов было
Alsan
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
2 500
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Yuri
Yuri
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
120
58
Откуда
Украина
Черкассы
Юра
этот продает на разные обороты
если взять на 24 вольта на 8500-10000обр, то при 18 будет тебе 6000
тут уже выкладывали табличку, сколько будет оборотов при каком напряжении
Alsan
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
2 500
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Негатив
Негатив
Репутация
Хммм. Напряжение напряжением, но для двигателя основным параметром является ток. Напряжение - больше как параметр стойкости изоляции. И если запитать двигатель меньшим напряжением, но от источника с очень маленьких внутренним сопротивлением(как раз литиевые аккумуляторы шуруповёрта) - ток вполне может превысить допустимые значения. Не зря "драйвер двигателя"(электропривод) настраивается с ограничением по току.
Alexf
Alexf
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
545
Двигатель постоянного тока это реактивная нагрузка и управляется не током, а напряжением, в отличие например от светодиодов.
Если запитать двигатель меньшим напряжением, чем номинальным, то и скорость вращения будет ниже, соответственно упадет мощность.
Максимальный ток двигатель постоянного тока развивает в момент пуска.
Кроме того у двигателя постоянного тока нет такого понятия как допустимый ток и ограничение по току нужно скорее аккумуляторам.
AndreyRZN
AndreyRZN
Репутация
Рязань
Интересовался у другого продавца моторчиков Hanpose, тот прямым текстом ответил, что на 18В у него нет вариантов, только 12В и 24В.
Купил с доставкой из России с большим количеством заказов ноунейм двигатель 775, крутит реально медленнее, и не пахнет из него ничем. Пока не устанавливал
AndiDN
AndiDN
Репутация
57
Откуда
Донецкая область
Андрей
1.1h
775 движки отличаются проводом и витками обмоток якоря. Летом перематывал на 48 вольт 775 движок чтоб диких оборотов не было. Фактически китайцы их разгоняют тупо уменьшая число витков якоря и увеличивая сечение провода. А иначе как ещё физически не меняя полюса и магниты получить сумасшедшие обороты без существенной потери мощности. По этому таблицы на али весьма условны. Как якорь намотали так и будет крутить. Кстати по холостому ходу тоже видно какой двигатель. Высокооборотистые от 2А на холостом ходу. 3000 оборотов при 12 вольт 120мА. У меня 4 варианта двигателей есть и отличаются они обмотками якоря. Мудрил с фрезеровкой плат и в итоге остановился на стоковом движке.
