- Россия
- Веб-сайт
- nitckulibin.ru
- Саратов
- Владимир
- Отчество
- Владимирович
- cnc3018
- 3,2А
- 1,1F
"Давным давно, на далекой планете...."
В общем лет 30 назад мне достался по случаю, почти на халяву матричный принтер из дружественной нам социалистической Германии.
Этот принтер еще живой, но мне за все эти годы не случилось его подключить к чему либо. Эта штука хоть и рабочая но не совместимая.
Нарытая по ШД информация следующая:
Это ШД от принтера ROBOTRON типБ (ближайший аналог ДШИ200-1-ч) 60шаг/об, двухобмоточный четырехвыводной (биполярный), R=7,3Ом, I=1,0А, М=0,24н/м (параметры измерены практически). Присоединен редуктор, а с другой стороны оптический датчик –энкодер. Вес 0,5кг.
Tipus: Robotron SPA 52/60-5689 (NDK)
- Tekercsrendszer: ket fazisu, Unipolaris (6 kivezeteses)
- Lepes: 6°/Step (60 egeszlepes/fordulat)
- Feszultseg: 24V=
- Aram: 1.2A/fazis (impulzus uzemben)
- Tekercs ellenallasa: 2x18.8 OHm/kozepfazis
- Sulya: ~0.50kg
- Motortengely atmeroje: 6 mm (fogaskerek nelkul)
- Felfogo csavartavolsagok: 40mmx40mm (M4, M3
Tipus: Robotron SPA 52/60-5682 v. 5681 v. 5100 (NDK)
- Feszultseg: 12V=
- Aram: 2A/fazis (impulzus uzemben)
- Tekercs ellenallasa: 2x6 OHm/kozepfazis
- Sulya: ~0.50kg
Tipus:Robotron 36/36 (NDK)
- Tekercsrendszer: ketfazisu, Unipolaris (6 kivezeteses)
- Lepes: 10°/Step (36 egeszlepes/fordulat)
- Feszultseg: 24V=
- Aram: ~0.35A/fazis (impulzus uzemben) Jelenleg 4db a keszlet
- Tekercs ellenallasa: ~2x68 Ohm/kozepfazis
- Sulya: ~0. 12kg
- Motortengely atmeroje: 4 mm Ara: 800 Ft/db + postakoltseg
Tipus: Robotron SPA 52/60-5682 -5681 (NDK)
- Feszultseg: 12V=-
- Aram: 2A/fazis (impulzus uzemben) Jelenleg 8db a keszlet
- Tekercs ellenallasa: 2x6 Ohm/kozepfazis
- Sulya: ~0. 50kg
- Motortengely atmeroje: 6 mmAra: 4000 Ft/db + postakoltseg
Tipus: Robotron SPA 42/100 (NDK)
- Lepes: 3.6°/Step (100 egeszlepes/fordulat)
- Feszultseg: 24V=
- Aram: ~0.88A/fazis (impulzus uzemben) Jelenleg 1db a keszlet
- Tekercs ellenallasa: ~2x27 Ohm/kozepfazis
- Sulya: ~0.2kg
- Motortengely atmeroje: 4 mm Ara: 2500 Ft/db + postakoltseg
- Feszultseg: 24V=
- Sulya: ~0.50kg
- Feszultseg: 12V=
- Sulya: ~0.50kg
- Felfogo csavartavolsagok: 40mmx40mm (M4, M3)
И я так понял, что я не смогу использовать родные ШД, если попытаться их подключить к известным нам драйверам ШД и в том числе к платам контроллеров.
В общем эту часть железа уже надо менять и у меня в запасе собственно кое что имеется.
Вопрос ы в следующем: Стоит ли пытаться реанимировать этот принтер как знакопечатающее устройство по прямому назначению но с новой электроникой?
Сделать из него плоттерный резак? Или сделать выжигатель круглые предметы из дерева (ручки, черенки и т.п.)?
А может у Вас еще какие идеи будут?
- Feszultseg: 24V=
- Sulya: ~0.50kg
- Feszultseg: 12V=
- Sulya: ~0.50kg
- Feszultseg: 24V=
- Sulya: ~0. 12kg
- Feszultseg: 12V=-
- Sulya: ~0. 50kg
- Feszultseg: 24V=
- Sulya: ~0.2kg
- Feszultseg: 24V=
- Sulya: ~0.50kg
- Feszultseg: 12V=
- Sulya: ~0.50kg
