- Великий Новгород
- Андрей
- MPCNC-Primo
- SKR1.3
- Marlin
Постараюсь поподробней о постройке рассказать, как испытаю.А лучше видяху сюда запиливайте
здесь скоре вопрос не в роликах и ремнях, а в том как это организовано. Пложяди соприкосновения ремней и шкивов малы, будет проскакивать при маломальских нагрузках. На ШД ещё куда ни шло прокатит. а на винт нет, необходимо доп .роликиКрасиво, но ролики с ремнями не внушают доверия.
ПлоЖЯди зубцов тоже посчитали?Пложяди соприкосновения ремней и шкивов малы, будет проскакивать при маломальских нагрузках.
( куда Т9 смотрит? )не надо там считать, и так видно что работает 1-2 зуба (на винте). Всё таки надо стремится что бы обхват шкива был ближе к половине диаметра. это не стальная реечная передача. (как пример ремни ГРМ авто)ПлоЖЯди
Для зубчатого ремня этого достаточно. Там нагрузки не такие, как на взрослых станках. Скорее ШД трещать начнет, чем ремень проскользнет.demyuri, ( куда Т9 смотрит? )не надо там считать, и так видно что работает 1-2 зуба (на винте). Всё таки надо стремится что бы обхват шкива был ближе к половине диаметра. это не стальная реечная передача. (как пример ремни ГРМ авто)
Такой, но не ТОТ ЖЕ.
Ход по Z мизерный.у меня получилось вот что.... проектировал немного по другому, но из-за неимения инструмента \,чтобы нормально все обрезать сделал пока что так, уже есть косяки по проектированию т.к делал первый раз. сейчас сложно для меня представляется это сделать g код, пользовался только программой sprint layout и простейшей прогой stepcam, проблема, что он умеет только в один заход фрезеровать, с другими программами пока не подружился, знаю что можно сделать с помощью fusion360 но там вроде плагин нужен
