- YEREVAN
- dewelopower V2.0 green
- grbl 1.1 g
Хотите сказать что этот жестче стоково?Акрил можно пилить и на стоковом.
Какой?что этот жестче стоково?
#85Какой?
Если будут рельсы, то ДА! Гораздо жёстче.Хотите сказать что этот жестче стоково?
боковики вообще не фиксированыЕсли будут рельсы, то ДА! Гораздо жёстче.
А отверстия в боковинах для чего по вашему?боковики вообще не фиксированы
Точно!боковики вообще не фиксированы
При наличии только такого крепления валов необходимой жёсткости не достигается. Пока валы с боковинами представляют из себя параллелограмм, очень даже подвижный. Необходима задняя стенка, соединяющая обе боковины. Здесь полная аналогия с обычным шкафом у которого необходимая жесткость достигается весьма тонкой задней стенкой из простейшего оргалита.А отверстия в боковинах для чего по вашему?
Sorry! но все таки !?А отверстия в боковинах для чего по вашему?
А чего ее жалеть то ?Sorry! но все таки !?
p.s. -
Жаль каретки Z на такую конструкцию.
Зачем посредник? Пишите вручную! Вот писал небольшую инструкцию для станка, но он на две оси. Вам нужно будет только добавить движение по Z. Естественно это подходит только для инженерного реза. Зато максимально точно - по чертежу.мне бы научиться прогу использовать для изготовления g кода, какую взять я хз. в инете скачать так там хз че подсунут...
Там по два LM8SUU длиной по 17мм на каждой направляющей, Если применить LM8UU по 28мм длиной, потеряешь 24мм хода по Z. Причём жесткость от этого вряд ли улучшится.Как ни банально ,слабым звеном в этой конструкции оказалась ось Z,
уж слишком маленькие подшипники стоят на направляющих. Буду пробовать ставить удлиненные.
Имелось в виду алюминиевую ось Z. Тут направляющие. 10мм . Можно поставить удлиненные LM10. Главное придумать как их закрепить. Приэтом ход оси в 65мм не теряется.Там по два LM8SUU длиной по 17мм на каждой направляющей, Если применить LM8UU по 28мм длиной, потеряешь 24мм хода по Z. Причём жесткость от этого вряд ли улучшится.
Судя по вашим снимкам их там по одному, просто поставить вторую пару. Если , таки, стоит пара , верхние заменить на LM10UU. Исходно там стоят LM10SUU. Если посадка окажется слабой, приклеить на цианакрилат, то бишь суперклей, но клеить на месте, чтобы не создалось перекоса. Осевая нагрузка там небольшая, вся нагрузка радиальная.Имелось в виду алюминиевую ось Z. Тут направляющие. 10мм . Можно поставить удлиненные LM10. Главное придумать как их закрепить.
