самосборный лазерный станок CO2
Stix1191
АВТОР
Stix1191
Stix1191
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
111
Минск
Igor
Stix1191
АВТОР
Stix1191
Stix1191
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
111
Минск
Igor
Stix1191
АВТОР
Stix1191
Stix1191
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
111
Минск
Igor
Все относительно. После 7 вечера стараюсь его не включать.
avm73
avm73
Репутация
5
Ульяновск
Александр
Компрессор сильно шумный?
имею небольшой опыт по резке с разными компрессорами:
1. комплектный аквариумный RESun ACO-001 по заверениям 35 литров/мин, сразу поменял трубку с 4 мм (внутри около 2мм) на 8 мм силиконку - разница ощутимая
по работе - все равно нагар присутствует
2. использовал безмасляный патриот с производительностью на входе 240 литров ( на выходе около 170) - хватает в притирку - режим работы 45/55% нагара нет при резке , при гравировке все равно присутствует, из минусов сильный шум;
3. аквариумный китайский Hailea 318 70литров/мин - на нем и остановился. из плюсов низкий уровень шума - тише чем Ресун (видимо за счет большего размера мембраны) минусы - нагар конечно немного есть - исправляется шлифовкой.
итог : работать можно и с аквариумным , но так как очень низкое давление на входе нужно трубку менять.
пару слов про станок: после неудачного опыта с китайским синим 15ватником (тот еще лохотрон) - сдох за две недели, созрел на CO2 , а с учетом карантинов и т.п. выбор уменьшился (хотелось побыстрее) нашел CNC Studio из челябинска - в наличии (уже сняли с производства модельку) из плюсов - добротно сделанный корпус, наверное неплохая труба (резка 3мм на 12мм/сек, 4 мм на 9.4, 8мм на 4 мм при мощности 40%), точность позиционирования 0.03 мм (это некритичный параметр рез все равно около 0.5 мм). минусы: рабочей области стало быстро нехвататть :( 300х300. есть конечно типа фича - проходной стол, но это порно ...
в общем хочу сделать самострой с сохранением внешних габаритов. зона реза должна получится около 600х500 (плюс минус).
еще внесу свою лепту про охлаждение: использую пластиковую емкость на 18 литров , налито 10 литров дистиллята + 2 литра антифриза ( более менее рабочая смесь, выяснил опытным путем) ну и помпа китайская хз с какой производительностью - комплектная была - хватает.
Про рабочую температуру: вообще сколько читал оптимально 17-20 градусов держать , но опять таки зависит от температуры в помещении - чем она выше тем придется выше держать температуру ОЖ иначе -конденсат на трубке.
Станок у меня дома, на балкон перетащил, по осенней погоде снизил температуру ОЖ до 14-15 - по ощущениям КПД чуть выше. Для охлаждения полторашки замораживаю.
И про воду в качестве ОЖ - лил и дистилят и водопроводную через фильтр, менял часто, полгода не особо активного использования - в трубке "волосня" и думаю что биослизь... получаем эффект - "свистуна" и как следствие снижение КПД. Сейчас пару недель смесь с антифризом постояла - ситуация улучшилась, но периодически все еще "срывается".
Итог: оптимальная ОЖ смесь дистиллята и антифриза ( пишут что лучше G13 пропиленгликолевый, для систем отопления присадок минимум и не токсичен).
Stix1191
АВТОР
Stix1191
Stix1191
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
111
Минск
Igor
Комплектные аквариумные помпы сразу в топку. Касаемо нагара при гравировке, во время гравировки обдув должен быть минимальный, чтоб не прибивать к материалу обратно продукты горения. Во время резки обдув больше, так как напором воздуха, эти продукты горения нужно силой протолкнуть вниз, а там уже вытяжка подхватывает.
И если планируется гравировка, то фанера шлифуется в самом начале, чтоб пыль не забивалась в гравировку.
Использую безмасляный компрессор Eco ae-25-of1. Ресивер маловат, но его не сложно увеличить и работает довольно тихо.
Кстати нагар еще может быть из-за " не правильного" стола.
avm73
avm73
Репутация
5
Ульяновск
Александр
Использовал Patriot WO 24-260S его хватает впритык для нормального обдува при резке и соблюдении правил эксплуатации на гране допустимого 45/55 работа/отдых,
Ваша модель 140 литров на входе значит около 85-90 на выходе - как по мне маловато, получается примерно такой же поток как от аквариумного 70л/мин, ну только с нормальным давлением. я еще один безмасляный пробовал - Denzel DLS 650/10, 10 л, 0.65 кВт, 120 литров в минуту. на выходе получаем около 70-80 литров, опять таки режим работы соблюдаться не будет. И по шуму - Denzel выдает около 87Дби, Патриот около 78 Дби, аквариумный около 55-60.
Повторюсь используя четыре компрессора ( про Дензел первый раз не писал , он у меня кстати сдох через неделю - давление не держал постоянно стравливал, сдал его обратно), остановился на Hailea 318 70 литров/мин, качество меня устраивает ( на основе всех экспериментов), но воздуха достаточно если трубка подачи обдува заменена , иначе давления не хватает чтобы обеспечить поток.
На Патриоте на выходе я ставил давление чуть меньше 1 АТМ.
Про стол - сейчас использую самодельный ламельный из фанеры, родной сотовый - минус бортики и размер у него 30х20 ... пробовал профиля металлические - тоже вариация ламельного стола ( причем делал много засверлов снизу , все равно деготь оседал на нижнюю сторону фанеры) , сейчас пятно касания стола с фанерой минимально - ламели имеют зубчатую форму, работаю на нем часов около 40 (месяца два) пока еще живой , хватит еще на месяц :)
По шуму- сейчас только шлиф машина при работе "напрагает".
Stix1191
АВТОР
Stix1191
Stix1191
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
111
Минск
Igor
Ну вот такая чистота реза у моего станка. К слову, там где виден наружный, грязный рез, это резались на станке с сотовым столом.
У меня же стол из алюминиевых уголков, лежащих на 3 опорах.
Это старое фото, завтра сфоткаю, как выглядит стол.
Ну, меня больше раздражает не шум, а вонь и плохая вытяжка.
avm73
avm73
Репутация
5
Ульяновск
Александр
Вонь - это да , у меня канальник 160мм - ну так ... вытягивает за 5-7 секунд ... за это время успевает везде все осесть .. приходиться каждые 3-4 часа все чистить
Stix1191
АВТОР
Stix1191
Stix1191
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
111
Минск
Igor
У меня канальник 200 мм, но потом еще под 10 метров гофра, и гофра заходит в кухонную вытяжку, у которой еще труба, 2 метра, но уже 100мм, что является "бутылочным горлышком" и все труды мощного канальника уходят на нет:(:(
Кстати, очень советую до канальника поставить простенький фильтр в виде одного слоя синтепона. Он хоть как-то отфильтровывает крупные частицы древесной пыли, которые испаряются во время резки и оседают на трубопроводе, которые к слову очень взрывоопасны. Правда менять нужно часто(
ЮрийВ
ЮрийВ
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
792
Россия
Юрий
WOODPECKER 3.2 GRBL
А почему сразу простенький?
Можно и чуть сложнее (Фильтр с активированным углем)....
Stix1191
АВТОР
Stix1191
Stix1191
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
111
Минск
Igor
Тут есть нюансы. Я уже писал выше про плохую вент-шахту в старых домах плюс совершенно не нормальная цена на уголь, во всяком случае в Беларуси. Я уже опускаю тот момент, что уголь нужно часто менять. Вобщем ни кого не отговариваю против фильтров, я только За, но у меня не получилось(
avm73
avm73
Репутация
5
Ульяновск
Александр
у меня длина гофры (диам 160) сейчас около полутора метров, станок на балконе, этаж последний, так что в этом плане мне проще , тянет нормально
