Может кому интересно, кусок диодного ленты заклеел снизу на Z ось, питание дал от лазера (+12в)
Светит довольно ярко, очень удобно, за 15 мин сделал..
Есть только одно НО!
Но оно к Вам может и не относится.
БП, те что штатные идут в комплекте - они и так дохлые, чтобы что-то навешивать на него.
А так нормально.
Я правда на рану наклеил и не их 3 диодов а на все 300мм
Или ещё вариант: берешь любую ленту, с одинаковыми светодиодами , отрезаешь так, чтобы не было смд резисторов, соединяешь последовательно. На 24в до 8 светодиодов. В любом он- лайн калькуляторе расчитываешь токоограничивающий резистор для тока 20-30 ма. Подпаиваешь подходящий резистор и подсоединяешь к разъему питания платы. Если резистор сделать составным, постоянный 60-70% от номинала и переменный 30-40% от номинала, появится возможность регулировки яркости в небольших пределах. Что-то фантазия разыграласьХорошо использовать ленту на 24в она бывает 2х видов с резкой кратно 5см и 10см, так вот 10сантиметровая нам плохо подходит, ширина каретки около 6см, а вот с кратностью резки 5см подходит идеально. Есть одно но, лента без охлаждения живет относительно не долго (по наблюдениям полгода-год), поэтому нужно ее клеить к алюминиевой полоске, а уже полоску можно закрепить на (да все равно на чем) торце каретки X. Или взять 12ти вольтовую и запитывать от разьема вентилятора, лента 3528 или 2835 бывает одно, двух и трехрядная, вот продается она обычно в бухтах по 5м, режут не менее 50см, из за 5см никто даже и заморачиваться не будет или цена будет соизмеримо метру. Цветность ленты лучше брать 6000K, при такой цветности лучше видны недостатки при фрезеровке( ну во первых она ярче, и холодный цвет намного эфективнее для выявления недочетов чем теплый) но стоит не забывать что холодный свет немного раздражает (пока не привыкнешь)
ИМХО, тут не стоит про тепло забывать, потому что линейные стабилизаторы (7812, LM317 и т.п.) излишек напряжения гасят, переводя его в нагрев.Отличный вариант получить 12 вольт, до 1,5 Ампера это стабилизаторы типа Крен12 а лучше LM317t, вешаете его прямо на 24 вольта, выставляете нужное напряжение резисторами по схеме из даташитаа, а к нему (стабилизатору) уже ленту, кулер и другие потребители.
Я полностью согласен, у меня просто валялся светильник такого плана на 220В 300мм длинной, его и прикрутил.я по правде тоже не особо вижу смысла городить огород с покупкой светильников или создание спец. плат и паять паялом диоды.
Нет!
Если очень хочется, и есть время...
Но по мне тоже проще было приклеить ленту под профиль оси Z и мороки "0", затрат почти "0" (остаток от чего то был)
