Добра всем.
Станок самый обычный, 30х18, плата зеленая с надписью вудпекер 0.9
Работал верой и правдой, ничего не предвещало. И перестал, причем странным образом - почему и пишу.
Исполнял команду по оси Х из консоли, надо было прогнать по направляющей из конца в конец, проверить механику.
На полдороге остановился и больше не шевелится
Симптомы:
1) терминал отвечает, шпиндель включается, не работает только перемещение
2) при любой команде по любой оси шаговики тихонько прерывисто тарахтят и всё
Драйверы не могли же полететь все три одновременно (при этом в момент поломки ехал только один)?
К компу тоже претензий нет, семерка, пробовал по XP, эффект тот же.
Что это может быть? Неужели слетела прошивка? Но терминал отвечает, управление шпинделем работает.
Где-то вылетело питание на шаговики?
У меня единственная версия, что сдох на середине, когда скорость перемещения максимальна, следовательно, что-то на плате не выдержало... но что?
Симптомы:
