Сервопривод вместо лазера...Возможно?
Просто не хочется каждый раз перепрошивать-то под лазер,то под серву.....
Задача не сложная и вполне решаемая.
Если у вас свободный доступ к ардуинке и она меняется, то можно одну ардуинку прошить под лазер, а другую под серву. и ставя серву - менять нужнуу ардуинку. Я так и делал.
Если же такой возможности нет, то можно на вашем сервоприводе поставить дополнительный контроллер и конвертировать ШМИ сигнал идущий на лазер с частотой 1кГц В ШИМ сигнал для сервы с частотой 50Гц
Проще сделать схему которая реагирует на включение-отключение входного сигнала и управляет сервой.
Можно и так... Тогда не поделитесь хотя бы типом схемки,как может называться,куда копать? Собрать не проблема-главное понять что и как.. Спасибо!
Фраза для поиска: генератор для сервопривода на 555
Смотрим верхнюю часть схемы. В нижней смотрим только на оптопару.
Как вариант, ставится два генератора и коммутируются их выходы.
