вот вы заморочились безколлекторниками, аж жуть берет насколько я отсталый, у меня 300вт коллекторный грызет все что не попадя, сосну умудрился на 12мм плюс 1мм фанеры в глубину вгрызтся и при этом еще и набороздить (шаговики шаги пропускали аж жуть как) , ну плохо зажал я фрезу, вот она и вылезла, но это пол беды, алюмишку пробовал фрезеровать, с заходом в 0,5мм, и скоростью 10мм/с, станочку тяжеловато было но он грыз, вот теперь и не представляю доступных материалов, с которыми мой шпиндель не справился бы, а стоимость раза в 2 -3 дешевле асинхронника с драйвером, нет я понимаю, если делать большой станок то тогда да, лучше брать асинхронник, но на таком станке явно шпиндель не 250вт нужно ставить, а желательно не меньше киловатта и с водяным охлаждением, ну не вижу я смысла менять свой коллекторник на новый, вот сколько себя не уговариваю, что новый будет лучше.
дисплей , вы хоть читали что на нем написано? Riprap, это вообще 3д принтерный дисплей, он работает только с прошивками марлин, смузи, репитиер, ибо он в них прописан, сможете вы в грбл прописать данный дисплей, что то он вам и покажет, не сможете, то ничего он не покажет.
Я совсем зеленый в этих делах, что для принтера он видел:)) я у кого то на форуме видел что такой дисплей был подключен:)) заказал просто поробовать цена не великая, воткну в разьем офф контролера а там видно будет:))
если бы вы видели скок я за неделю всего поназаказывал абсолютно не нужного, уже портальник нормальный можно былоб взять_:):) сейчас с этим поиграюсь, а там уже либо сам попробую собрать или готовый возьму.
хочется что то типа как у вас:)) вот и хотел этот шпиндель переставать, со дня надень еще шаговики придут нормальные и муфты. попробую все прицепить и тогда уже буду думать как довести оси до ума
немного пост не в тему так что ссори.
Хочу вот такую штуку https://ru.aliexpress.com/item/32988771788.html?spm=a2g0o.cart.0.0.15503c000NaXnC&mp=1 прицепить на ось Z, а роликами облокотить на горизонтальный профиль, попробовать вес шпинделя на раму возложить, есть у кого опыт такой ? кто делал? вот ищу какое нибудь готовое решение чтоб удобно было прижим роликов регулировать
Станок 3018 PRO
Вроде все работает, там дисплей не высвечивается а оплачиваешь как услугу,
я себе вот такой вчера заказал https://ru.aliexpress.com/item/33008632717.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.55fd33edrYwZbu ума не приложу будет работать или нет и что вообще будет показывать:) но я люблю когда куча дисплеев и на них куча всяких процессов :))
Этому дисплею прошивка по барабану, просто счетчик оборотов, сигнал на него берется с контроллера двигателя.
Извиняюсь, не посмотрел ссылку. Написал про счетчик оборотов для бесщеточного движка.:(
Станок 3018 PRO
не думаю что это правильный выбор, нагрузки на много больше от фрезы, чем от печатающей головы принтера, и она, что самое противное разнонаправленная, для лазера без вопросов такие подойдут, а вот с фрезой что то очень сомнительно.
эт вы сейчас про ролики, что лучше тогда рельсы??? или оси более мощные ? что посоветуете ?
Станок 3018 PRO
Взял такую же, поставить без переделок не получится, по крайней мере на PRO. Маловато расстояние от каретки до профилей. Настройка роликов без сложностей : в конструкции 2 ролика на цилиндрических проставках, 2 на эксцентриковых.
Когда получил ,сделал эксперимент. Демонтировал профиля, закрепил их пластинами с продольными пазами, чтобы легче было регулировать. Тележку струбцинками на каретке оси. Отрегулировал, обтянул. Проверял фрезеровку на акриле. В стоке , при превышении подачи концевую фрезу по металлу затягивало в акрил с последующими прелестями (обрастание пластиком и т.д.) за счет прогиба валов оси Х. С тележкой такого не было. Вопрос только на сколько быстро будет изнашиваться пластик колесиков.
Такой дисплей подключается к рампсу с мегой, ставится прошивка марлин или репитиер, для cnc, вот тогда он будет работать, но с прошивками типа грбл очень сомнительно что вообще что то покажет.
лучше рельсы однозначно точнее не рельсы а линейные направляющие, пробовал я и валы мощнее, и латунные втулки, и рельсы типа sbr и т.д. Лучше mgn a еще лучше хивин (дорогой зараза) пока ничего не попадалось
мне бы вот решение как 55 шпиндель на ось z прикрутить, у меня еще и лазер есть его тоже периодически ставить
Как малобюджетное решение годится при фрезеровках на средних нагрузках. Понятно, что не конкурент рельсам, но жесткость оси Х и Z повышает неплохо.
ну даже вал 8мм паралельно нижнему валу повышает прогиб оси Х довольно прилично даже лучше чем 13мм нижний и два 10мм расположеных вертикально вала, почему не знаю, но факт проверенный лично.
бросте затею использовать лазер и шпиндель на одном станке, ничего хорошего из этого не выйдет, вы только перенастраивать станок замучаетесь
А можно фото ???
А можно фото ???
Фото нет, делал в качестве эксперимента. Потом собрал штатно. Но для того, чтобы тележка встала нужно или валы, винт и ШД выносить вперед. Или профиля смещать назад (это проще).
Сколько обойдутся направляющие поставить? и ось z полностью переделать ?
Это к Владимиру (Efenia, ), он у нас мастер перестройки (в хорошем смысле этого слова);).
Тележки стоят в пределах 500 руб, рельсы уже тысячи. Всё зависит от задач. Мне для электроники (платы, панели и т.д.) даже стокового хватает. Просто для стабильных результатов желательно немного жесткость увеличить.
Я когда собирался все собрал на клее резьбовом, разборном
завтра должны привезти тексталит хочу снизу зашить им, и бока где плата стоит, думаю нормально будет.
народ подскажите https://ru.aliexpress.com/item/32604882068.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edw9anXs вот эти шаговые подойдут на портальник? если с нуля делать, если да то какая на них рабочая площадь ? или желательно по мощнее, это я взял пока для про, думаю потом куда их пристроить
у богатых - и причуды свои:)
