ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Скажите, пожалуйста, возможно ли задать F через console в Candle?
Всё-таки проблема в том что Candle не видит параметр F в УП. И G1 написан. Как-будто игнорирует.
Игнорировать - вряд ли, а вот ограничить - запросто. Начнём с того, что параметры GRBL $110, 111, 112 задают максимальную скорость перемещения станка по осям (а так же, при использовании холостых перещений G0). При указании F выше этих значений, подача будет ограничена на уровне этих значений.
Далее.
В настройках Кэндл тоже можно задать ограничение подачи, в этом случае это осуществляется средствами Кэндл.
Поэтому, если у вас подача ограничена, например, 2000 мм/мин, а вы в УП задаёте F5000, то получите лишь 2000...
