- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Цель экспериментов: сравнение карт высот, снятых с разными скоростями подачи по Z.
Станок: 3018 MAX
Материал: FR4.
Пробник: подпружиненный.
Траектория: прямая 100мм.
Программа: Candle-Tools, режим - контурная карта.
Первая серия экспериментов.
Пробник - индикатор Mitutoyo. Выбран по двум причинам.
1. Качественная механика.
2. Вследствии задержки отработки сигнала пробника ось Z продолжает двигаться после детектирования контакта. Индикатор позволяет определить, на какое расстояние углубится пробник до становки ШД.
Сравнение карт, снятых со скоростями по Z 5 и 100 мм/мин для двух режимов измерений карты: на замыкание (G38.2) и на размыкание (G38.4). В Candle-Tools эти режимы задаются через : с галкой - на замыкание, без галки - на размыкание.
Максимальная разница в картах: на замыкание - 21мкм, на размыкание - 7 мкм. Естественно, что на размыкание работает намного точнее. Потому, что подъем шпинделя осуществляется с маленькой скоростью. Казалось бы, так и надо делать, но не все так просто. Дело в том, что при скорости 100 мм/мин пробник после контакта "углубляется" на ~0.3мм, а потом начинает подниматься с маленькой скоростью до потери контакта. Поэтому при скорости 100 мм/мин в режиме "на размыкание" карта снимается медленне, чем в режиме "на замыкание".
Вторая серия экспериментов.
Пробник - подпружиненный пробник с Али. Маленький, очень дешевый, но качественный.
У этого пробника нос очень острый. Поэтому, во избежании протыкания, я его затупил. Но есть такие же, но с закругленным носом, тоже стоят "пучок за рубль".
Для установки такого пробника в шпиндель нужна цанга ER11, 1мм.
Максимальная разница в картах: на замыкание - 12 мкм, на размыкание - 3 мкм. Намного лучше, чем в случае индикатора. И на замыкание можно работать на скорости 100 мм/мин. А на этой скорости карта снимается ну очень быстро.
Вывод.
Кого достало медленное снятие карты - покупайте мелкий пробник и цангу ER11, 1мм. И будет вам счастье.
Станок: 3018 MAX
Материал: FR4.
Вывод.
