Сравнение двигателей Nema 17 и Nema 23
panov-05
ОН ТАКОЙ
Зеленоградск
Максим
Всем Привет.Стал читать характеристики двигателей у нема 17 удержание 4.2 килограмма а у нема 23 - 2.2.Чувствую себя полным идиотом.Помогите мне с этим разобраться.Получается что двигатель nema23 хуже?
Техническое описание (17HS8401,1.8A,78 oz-in или 4,8 kg.cm удерживающий крутящий момент, 5 мм Диаметр вала):
и вот нема 23 ссылка https://aliexpress.ru/item/40012638...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
поправьте меня.Чем нема 23 лучше нема 17?:):))
Откуда дровишки?
Вот HEMA 17 тыц
Вот 23 того же производителя тыц
Это для удобства сравнения. Ну а так, примерно одинаковые у разных прризводителей.
спасибо что написал , вроде получается так у нема 17 0.42 nm а у nema 23 1.5 и 2.5 .Я нолик пропустил я думал он 4.2nm а он 0.42nm
Тщательнее надо, тщательнее :)
Откуда дровишки?
Вот HEMA 17 тыц
Осмелюсь предположить, что из данных характеристик можно получить предельное значение деления микрошага для уверенной работы ШД. Например, когда указывается угол шага 1.8 гр. +- 5%, то это значит, что делить этот шаг можно спокойно ещё на 16 и мы вписываемся в погрешность гарантируемую заводом изготовителем для данного ШД без дополнительных кроме драйвера приспособ.....
17612
это значит, что при работе в полношаговом режиме, вал ШД поворачивается на 1.8градуса с погрешностью 5%
это погрешность установки, указанная для каждого полного шага,. при делении шага мы можем увеличить разрешающую способность привода, но не точность, и если если используется недостаточно хороший драйвер, это только увеличит неравномерность перемещения, поскольку электрически идеальных драйверов не существует и на практике это означает, что давая импульс на ногу драйвера совсем необязательно,что вал шд вообще повернется.
