ПОМОГИТЕ Станок не отрабатывает Gcode.
VeeL
СПб
ВээЛ
Всем привет! подскажите в чем может быть проблема, создаю простейший gcode в Inkscape (в версиях 0.48 и 1.0.1) плагин Mi Grbl Z-axis servo contr.
Станок: arduino uno R3, СNС shied v.3
прошивка 1.1h
Программа управления: Candle 2.1
Последовательность действий: conect, unlock, reset, Home (После парковки в дом ( концевики 3 шт в мин положениях) обнуляю рабочие координаты, загрузил созданный gcode, жмакаю SEND.
в окне gcode пара тройка строчек - OK
всегда доходит до G0 x...y... (координаты не суть сейчас) -sent
через 10строк в статусе - In quene
станок все это время стоит
в консоли gcode пробежал до конца и надпись
"[MSG:Reset to continue]"
в ручную команды перемещений отрабатываются.
Так же использовал программы для создания gcode : ImageToGcode, LaserGrbl, Ribs, NikRomSoftBmp везде картина одинаковая, иногда в окне статус вместо Idle появлялется Hold ( в зависимости от того где создан gcode )
Подскажите Что я делаю не так? или как делать gcod' Ы чтобы они воспринимались станком?
Арткам считает время обработки не только по коэффициентам 1, 2 или 3, а ещё и по быстрым перемещениям. Эти коэффициенты 123 итд. надо подгонять под реальное время обработки. Тут уж только методом сравнения. Наиболее близкие 1 и 2. , и все-равно фактическое время будет все-равно больше.
Странно!!!...(что где настраивается не знаю) у меня арткам высчитывает 4 часа 30 минут, по факту получается гдето час 45 минут!(черновая обработка того УП что выше в теме отправлял)
В УП, постпроцессор выдаёт, используйте правильный ПП
это там где F ?....просто у меня 3000 строк..и на глаз штук 15 таких скачков с точки на точку...
есть же в ресурсах ПП под арткам для вашего станка
вчера скачал - пока не помог, если мы говорим о том который надо скачать ,разархивировать в папку post арткама...
Причем тут строки? Постпроцессор поставьте правильный
я его и установил!! не помог..на форуме нашел что можно редактировать УП в блокноте...для разовой работы или как начинающему - приемлемо..хотелось бы в будущем не прибегать к таким методам..поэтому и спросил может есть пути попроще!?(я про редактирование УП)
Указывает на то, что эти команды (GRBL) станок не понимает. Удалите в листинге эту строчку и ошибки не будет. Чем генерировали G-код?
на этом уровне развития - пользуюсь арткамом
Если хотите просто изменить скорости подачи (мало ли, при составлении УП выбрали слишком быструю подачу или наоборот), то есть два способа:
1. Воспользуйтесь переопределением подачи (override). В Кэндл эта область называется "коррекция".
2. Отредактируйте УП в блокноте путём замены. Например в УП задана скорость F2000,
выполните "заменить всё" F2000 на F1000
Есть проще.
Мало просто установить постпроцессор. С ним ещё надо сохранять УП.
20089
второй путь понятен - но он долгий!!..можно по точнее про коррекцию!?..не пойму где это искать..
Есть проще.
так и сделал!! правда в списке у меня небыло GBRL-G- code-mm...зато появился G- code-mm и формат nc(раньше сохранял в tap.)
секунд 15 - долго?
найти в 3000строк те 15 штук с F500 и заменить - не 15 сек!!
галки поставьте и бегунками рУлите...
благодарю!!!
Я тоже про настройки $$ не буду говорить. Там ещё дольше искать, переписывать, ... Морока сплошная :)
