ПОМОГИТЕ Станок не отрабатывает Gcode.
VeeL
СПб
ВээЛ
Всем привет! подскажите в чем может быть проблема, создаю простейший gcode в Inkscape (в версиях 0.48 и 1.0.1) плагин Mi Grbl Z-axis servo contr.
Станок: arduino uno R3, СNС shied v.3
прошивка 1.1h
Программа управления: Candle 2.1
Последовательность действий: conect, unlock, reset, Home (После парковки в дом ( концевики 3 шт в мин положениях) обнуляю рабочие координаты, загрузил созданный gcode, жмакаю SEND.
в окне gcode пара тройка строчек - OK
всегда доходит до G0 x...y... (координаты не суть сейчас) -sent
через 10строк в статусе - In quene
станок все это время стоит
в консоли gcode пробежал до конца и надпись
"[MSG:Reset to continue]"
в ручную команды перемещений отрабатываются.
Так же использовал программы для создания gcode : ImageToGcode, LaserGrbl, Ribs, NikRomSoftBmp везде картина одинаковая, иногда в окне статус вместо Idle появлялется Hold ( в зависимости от того где создан gcode )
Подскажите Что я делаю не так? или как делать gcod' Ы чтобы они воспринимались станком?
Арткам считает время обработки не только по коэффициентам 1, 2 или 3, а ещё и по быстрым перемещениям. Эти коэффициенты 123 итд. надо подгонять под реальное время обработки. Тут уж только методом сравнения. Наиболее близкие 1 и 2. , и все-равно фактическое время будет все-равно больше.
Странно!!!...(что где настраивается не знаю) у меня арткам высчитывает 4 часа 30 минут, по факту получается гдето час 45 минут!(черновая обработка того УП что выше в теме отправлял)
вопрос уже не совсем в тему: если во время работы фрезы по змейке в одну сторону идет нормально в обратную рвет куски(глубина 1.45мм) что можно сделать : скорость шпинделя увеличить(сейчас 5000)!? скорости обработки уменьшить или шаг уменьшить?
Я тоже про настройки $$ не буду говорить. Там ещё дольше искать, переписывать, ... Морока сплошная :)
тут то какраз все норм!!один раз настроил и все...а там каждую УП надо редактировать!;)
Зависит от материала обработки. Для дерева обороты шпинделя ставьте на полную.
так вот с этого момента он ускоряется и на пол пути глохнет с выдачей тревоги. В теории это механическая часть,
Это только в теории. На практике это может из-за неправильных $$ происходить.
    184.4 KB · Просмотры: 7
  • вертеп черновой в ковчеге.rar
    31.5 KB · Просмотры: 4
..:(( не помогло....шаг сейчас стоит 2.3 мм..фреза 3.17...
Режьте поперек волокон. Многое зависит от структуры древесины, сорта, степени сухости. И от выбора правильной фрезы для конкретной работы.
в каком виде!?...архив..блокнот!?
Не с тем постпроцессором создана.
была такая мысль....эту доделаю и попробую!!!
фреза 3.17..прямая..3 как они там называются - резца
Называется концевая 3-заходная. Если это черновая обработка, чистотой блистать она не будет.
опаньки!!..а я в каме указал 1.4....странненько...
да!! черновая!!
Да куда? по Z-2.2, станок не выдерживает просто
ну в теории это реально...почему же он в одну сторону выдерживает а в обратку нет!?....глубину в любом случае поправлю...это увеличит работу станка до 11 часов...:cry:
Может не обнулились?
G1Z-2.218F300.0
может!!это некое обязательное действие или функция в арткаме есть!?
Чёт я нагородил, прошу пардонить
в арткаме видимо что то не так сделали, если 2.2 по Z снимает
скорее всего. сейчас посмотрю....еще заметил что одно и то же уп просто если пересохранить с отметками 1 2 3 итд- почему то разные и по времени и по процессу обработки...
