- Санкт-Петербург
- Илья
Станок перестал двигаться и реагировать на пульт, отключенный от usb. При работе лазером заехал на самый край стола и остановился. Программа начала виснуть. После этого сбросил, еще немного вручную подвигался и встал. Параметры $$ вроде все в норме. Пробовал выставлять, как в инструкции и как у вас в группе. Использовал программу Engraver Master. Она теперь вообще сразу виснет как только станок подключается. Причем один раз лазер с пульта включился. Пару раз мигала лампочка TXD, но для фотки специально замигать ее не получается. Подскажите что можно сделать? Новую плату покупать? Или это настройки какие-то слетели? При включении двигатели на мгновение реагируют. Уже мозг весь сломал, не знаю, что дедать
P.S. Если отключить пульт, то при подключении USB и запуске программы мигает лампочка TXD
