ЭКСПРЕСС ВОПРОС Температура шпинделя 500w ER11
Михаил990
Москва
Михаил
CNC 3020 plus
1.1F
  • Причина: дополнил
Причина: дополнил
Всем привет. Теоретический экспресс вопрос - свой двигатель под долгой нагрузкой еще не привелось тестировать, а проектирую некое крепление из ABS пластика (надевается прям на наружный диаметр корпуса электродвигателя) и логично, что греться обязан, но до каких температур? Абс, рабочая в идеале до 90 градусов, но в размерах (аля расширение) может гульнуть и до этих значений.
К примеру, запустил я процесс фрезеровки заготовки из алюминия, толщиной 3мм (100% мощность), весь процесс идет 4 часа (вариант с потолка), кроме вентиляторный крышки и самого крепления (алюминий), ессно другого охлаждения нет.
С другой стороны смотрю на 3018 ранние/первые версии, там вообще весь блок-крепление был из пластика, правда винтовая стяжка и все ок.
UPD.
Здесь на форуме поиском есть пара упоминаний, на ощупь 55-60 градусов. В одном из сторонних обзоров на этот 500w, нашел якобы 40.
Да, нормальная температура чуть более 50 градусов и это на улице при температуре примерно +20. Зато при +30 температура шпинделя возрастает до +70 и требуется более интенсивное охлаждение. И это в алюминиевом держателе. Пластиковый подобен шубе, чем это закончится трудно сказать.
Замер делался бытовым тепловизором.
Вот нет даже желания мерить температуру. Он проработал без выключения 11 часов 42 минуты. Да горячий и что? Пока работает.
    83.6 KB · Просмотры: 22
Не, вопрос был не о его способностях, а температурных режимах, которые могут повлиять на ABS пластик (из него крепление для оптического датчика, который насаживается прямо на корпус).
Ясно. На шпиндель ставил щётку. На фото её крепление. Не расплавилась.
    131.7 KB · Просмотры: 30
А какую функцию выполняет ваш оптический датчик? Если для тахометра, ничего аварийного, думаю, не произойдет. Если же в обратной связи по скорости это другой вопрос, тогда уж делитесь, если это не военная тайна.
Да, как сделаю - обязательно поделюсь. Тахо + температура и круглый дисплей с esp32. Самостоятельное устройство, без заморочек
    26.7 KB · Просмотры: 31
Чтобы видеть все режимы шпинделя. Иначе рыбка на доске из сосны не получится :D
Сперва хотел на ардуине и oled 128x64, но потом вспомнил - давно валяется круглый дисплей, хоть где то пригодился. Но так как ардуина слаба, то уже и esp32 (тоже была в наличии).
Не знаю, но если честно - был удивлен отсутствием обратной связи оборотов. Оно как бы может и не нужно, а может и понадобиться.
