ВОПРОС Токарный станок
vvv1234
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
очень далеко от России
Валерий
CNC 6040
самодельная
Привез с дачи микротокарник. И решил его поисследовать на предмет доведения до ума.
1. Шпиндель и патрон - качество на уровне, биение на конусе - около 5мкм.
2. Продольные направляющие - нормально, ездит плавно и без зееданий.
3. Поперечные направляющие - далеки от идеала, вблизи краев существенная непараллельность. Придется доводить ластохвост на фрезерном станке.
4. Несоостность продольных направляющих и оси вращения была ~ 200 угл. сек. Ужастно, исправил подложками.
5. Задняя бабка - кошмар, было около 0.5мм отклонения от оси. Исправил подложкой.
Резцов довольно много, хороших и разных, лет 15 назад покупал, но в основном HSS. Поэтому заказал на Али держатели и карбидные накладки. Ну и для кучи заказал алмазные PCD, отзываются о них неплохо.
Теперь буду пристраивать к этой миниатюре гитару. Robinson, напомни, пожалуйста линк.
Попались на Али такие вставки, по виду острые, привлекательны для точной токарки. Кто-нибудь пользовал?
Именно такими нет. Но пробовал, для чистовой поверхности, проходить отрезным резцом с пластинами под 90град. Не плохо получается. Потом задарили алмаз для выглаживания поверхности , ещё советский, типа такого -
1685833166470.jpeg Результат супер. Получается как на видео.
Я так делаю на большом токарнике, наклоняя немного пластину, ~1-2 град. Результат отличный, почти зеркало. Но на маленьком получается намного хуже, жесткости не хватает :( .
Да без проблем, Вот. За 11 лет там написано оченьмного, но полезного нащипать долго и не очень много, лучше поискать там же но в "готовом проекте". К тому же, на том же Али есть уже готовые, правда для VM210.
Станок WM210 - доволен, хотя в инете мнения не однозначные. Довел биение патрона до 5 мкм. Отдали ещё и такую игрушку
Может,со временем, доведу до ума.
Относительно жесткости, полагаю, там всё очень печально. Да и относительно универсальности (при наличии дополнительных узлов), не всё так радужно, как в рекламе.
Игрушка, хотя на первых порах, пока номальным токарником не обзавелся, всякую мелочовку пытался точить. Чего-то даже получалось :)
Ну, на безрыбье то, оно и рак, рыба... :D
Брал как-то раз, давным-давно, для одного заказа. Не эти, но подобные, 15°. Обычные пластины, для некоторых операций просто незаменимы, в остальном ничего выдающегося (кроме одного уголка:) ).
Спасибо. Вопрос по нарезанию резьбы этой штукой. Какой алгоритм остановки подачи? Учитывается ли при этом инерция шпинделя?
А готовые - это не для меня, мне интересно собрать и поэкспериментировать. Иначе не стал бы заморочиваться, обычная система нарезки со сменными шестеренками в этом микростаночке есть.
Резьба режется без остановки шпинделя. Устанавливаем режим резьбы, выбираем шаг, подводим резец к позиции конца резьбы, нажимаем кнопку соответствующего электронного упора, на подаче отъезжаем к позиции начального положения (с запасом для входа) и тоже включаем соответствующий упор (их два), далее все только на подачах, ручку продольной не трогаем (!). Включаем подачу влево (правая резьба) и едем до упора, отводим, включаем вправо, едем ло упора, подбираем заглубление, едем влево и т.д. до полного заглубления. Внимание(!) на конце резьбы образуется кольцевая канавка. Также и для левой резьбы. При больших скоростях вращения, шаговик может срываться, так, что сначала не мешает покрутить вхолостую.
Вот примеры:винтик М6 и винт поперечки (левая М8*1.0)IMG_20230604_094707.jpg
Для кабинетов "Труда" школярам это самое то! Доводить до часового конечно много: Узел шпинделя (подшипники), замена шкивов на клиновые. Замена привода на низкоскоростной. установка опорных подшипников на винтах подач. убрать люфты на подачах. Заменить патрон на стальной. Установить регулятор "ШИМ". У самого такая задача. Половина уже решена.
Доводить эту игрушку до часового - это значит заменить все, начиная со шпинделя и кончая станиной. Да и патроны в часовых токарниках не пользуют, только цанги.
Вполне себе используют, такие же как и на твоем. Отличаются часовые от универсальных только отсутствием продольного хода, все сосредоточено на малой поворотной каретке.
