- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
SSSCR(4 цифры сечение)(буква, длина)(2 цифры размер пластины). Везде есть.Со сменными пластинами не нашел, заказал с напайкой Т5К10.
Нагрузки выше, чем от упорного (при одинаковых съеме и подаче).
А тема "Тензодатчик на оси" оказалось полезной. Вот, дядя Юра уже применил на практике.
Без тензодатчиков понятно, что у отогнутого ширина реза длиннее в1.4 раза, чем у упорного, а стружка тоньше в те же 0.7 раза. Обычная геометрия. Достоинство более стойкая кромка на бОльших подачах.
Ага, именно для этого и беру. Еще иногда приходится арматуру обдирать.Использую только для фасок или черновая обдирка по газорезке.
Есть, со сменными пластинами.Проходной упорный рулит!
Внутренние проходные брал по отдельности для сменных пластин. 7 мм по торцу - не помню сейчас точно. Плюс сразу в комплект такой же резьбонарезной внутренний.заказал на Али симпатичный наборчик.
А вот за наводку спасибо огромное, сейчас посмотрю.SSSCR(4 цифры сечение)(буква, длина)(2 цифры размер пластины). Везде есть.
плюс ко всему - трубы отрезать - сразу готовая фаска и практически исключается подрыв с клином.Достоинство более стойкая кромка на бОльших подачах.
Подшипник на подаче уже был или пришлось ставить?Делаю сейчас безлюфтовую гайку для поперечной подачи: резьба внутренняя правая, шаг 1мм, диаметр 10 мм - заточил из старого сверла по керамике.
Какой то интересный станок. Обычно на поперечной левая, правая на поворотной каретке.Делаю сейчас безлюфтовую гайку для поперечной подачи: резьба внутренняя правая, шаг 1мм, диаметр 10 мм
Английские ученые доказали, что ШД лучше крутится вправо, чем влево.
У них с левшами туго, поэтому придумывают всякое...
Ставил два упорных в поперечную подачу и два в малую продольную.Подшипник на подаче уже был или пришлось ставить?
Пардонте, ну, конечно же, леваяОбычно на поперечной левая
очень спорный вопрос - что проще: вкручивать или выкручивать ...что ШД лучше крутится вправо, чем влево
Как показала в работе?Сделал из капролона, даже туговатая поначалу была.
Пока в норме, притерлась. Из недостатков, таки, не металл, крепление слабовато, а делать комбинированную, просто нет места. Родная была из мягкой латуни, не бронза, ненадолго хватило. На продольной такая же фигня, теперь тоже капролон.Как показала в работе?
Если вы именно такой ищетепосмотрел, немного не то пальто
Так то оно так, а вот если люфт нестабильный, тогда ой.существуют параметры компенсации люфтов
Спасибо, то что Вы предлагали ранее, вполне подходит, державку только немного "доработать"...Если вы именно такой ищете
Согласен. Главное - это чтобы люфты были стабильны. А с самими люфтами программная компенсация справится.По поводу гайки в ролике, как по мне, лишнее усложнение. Да и на ЧПУ недаром существуют параметры компенсации люфтов.
