КУЛИБИН ИНТЕРЕСНО Универсальные станочные приспособления для CNC 3018
Владимир Седов
Владимир Седов
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Команда форума
Репутация
173
54
Саратов
Владимир
Отчество
Владимирович
Не многие из нас, кто на этом форуме знаком с универсальными станочными приспособлениями. Много о существующих на сегодня стандартных УСП писать не буду, вернее совсем не буду, только фотку для наглядности. Если кому интересно могут по ней найти много информации на других ресурсах. Я предлагаю идею УСП применительно к нашему. Сия мысль конечно не нова, но мне пришлось столкнуться с выставлением геометрии готовых в размер заготовок. Наверняка кто то с этим сталкивался. Помню по заводу, где я занимался ремонтом станков, операторы ЧПУ выстраивали из УСП конструкции напоминающие точечную застройку в арабских поселениях.
Собственно строить эти конструкции целая наука и ей нужно учиться. В пределах настоящего форума учиться не придется.
На первом этапе, пока я еще не изготовил оснастку, а работу нужно было как то начать, я не нашел ничего лучшего как с левой стороны стола прикрепить планку, сориентировав ее по геометрии. Это временная мера, но куда было деваться?
Помогло конечно, но надо что то делать. Вот я и пришел к двум разным конструкциям. Первая, это позиция 1 и 2, а вторая это позиция 3
Первая позиция представляет собой планку с пазами и отверстиями. Данную планку мы прикрепляем к столу (верхнее и нижнее отверстие). С правой стороны планки имеется паз (уступ) для установки в него заготовки. С левой стороны также имеется паз, куда устанавливаются струбцинки (Позиция 2) Нижним винтом струбцин мы зацепляемся за левое отверстие планки. Верхним винтом прижимаем деталь к планке. Прошу прощение за не точности в эскизе, верхняя часть струбцин должна быть чуть длинее и верхнее отверстие правее.
Теперь о позиции 3 рисунка. Позиция 3, это нечто иное как "Т"болт, только с несколькими ступеньками. На самую нижнюю ступень закручивается гайка, которая фиксирует Т-болт к столу. остальные ступеньки также имеют резьбу и их радиус зависит от диаметра отверстий в заготовке. Представляете? Такое тоже бывает. Я думаю, что запас таких болтов не помешает! При использовании представленных приспособлений отпадает необходимость в жертвенном столе при обработке готовых в размер заготовок, когда не нужно убирать лишнее с ее боковых сторон. Снимать стружку можно с верху. Сегодня узнал о пункет приема металлолома, где продают разные железяки по соответствующей металлолому цене, ну может чуть выше. При возможности попытаюсь изготовить приспособления на большом станке. Заодно потом поучусь закаливать, благо сейчас совсем не дорого продаются печи для закалки и плавки цветного металла.
Ну что же? Желаю всем удачи и жду от всех замечаний и предложений!
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
1 451
46
Откуда
РОССИЯ
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Станок№2
СU400, токарный
3.4
Грбл 1.1
Можно использовать спец болт без ступенек и надевать на него втулки, разной формы и диаметров. Несколько болтов (разной высоты) и набор втулок (разных диаметров и форм). Внутренний диаметр втулки делается по скользящей посадке по диаметру болта.
Владимир Седов
АВТОР
Владимир Седов
Владимир Седов
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Команда форума
Репутация
173
54
Саратов
Владимир
Отчество
Владимирович
Доброго дня! Я у себя в качестве Т-болта использую банально болт под рожковый ключ с резьбой М8, болты от аппаратуры со сточенной головкой. Обточить ступеньки на дешевом болту как то проще для меня, чем искать болт с резьбой М3 и шляпкой на 12 мм. А так предложение зачетное!
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
1 451
46
Откуда
РОССИЯ
Барнаул
Юрий
Станок№2
СU400, токарный
3.4
Грбл 1.1
Зачем М3? Почему шляпка на 12?
Я выточил такой из шестигранника 14, высота шляпки 6.5 мм, резьба М8. Второй с резьбой М6. 14 шестигранник прекрасно заходит в паз стола и не проворачивается, упираясь гранями в стенки паза.
Владимир Седов
АВТОР
Владимир Седов
Владимир Седов
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Команда форума
Репутация
173
54
Саратов
Владимир
Отчество
Владимирович
М3, это самая верхняя резьба, т.е. самая верхняя ступенька, когда к примеру нужно точить текстолит и у него по углам уже есть отверстия. Я не сторонник пилить дорожки, когда можно протравить и отверстия по периметру использую для подвеса.
К вопросу прогиба заготовки, пока он тут не появился, между планками (позиция 1,2) или между Т-болтами укладываются проставки. Я знаю, сейчас набегут и начнут: то не то и это не так! Знаю, знаю! проходили! А вот не дам и все тут!
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
1 451
46
Откуда
РОССИЯ
Барнаул
Юрий
Станок№2
СU400, токарный
3.4
Грбл 1.1
Проставки нужны, это тот же жертвенник, только другой формы и габаритов.
WowGun
WowGun
Репутация
25
Москва
Cronos v 1.8
1.1f20170801
Есть чуть проще вариант ... М8 квадрат не проворачивается, хотя под ключ 13.
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
1 451
46
Откуда
РОССИЯ
Барнаул
Юрий
Станок№2
СU400, токарный
3.4
Грбл 1.1
Кому как.:)
Имея токарный станок, мне стыдно покупать гайки. Проще выточить болт.
Вот такая коллекция уже собралась.:)
Владимир Седов
АВТОР
Владимир Седов
Владимир Седов
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Команда форума
Репутация
173
54
Саратов
Владимир
Отчество
Владимирович
Немного упростил планку с прижимом вместо струбцинки, можно было конечно стойку. Со стойками вывести геометрию можно но чуть сложнее. На рисунке планка в поперечном разрезе
тут прижим прикручивается к планке. Заготовка укладывается в паз с правой стороны. С левой стороны площадка для фиксации на столе. Расклинивающие прижимы и торцевые прижимы не рассматриваю по указанным выше причинам.
