ПОМОГИТЕ Управление станком по Wi-Fi
Belize147
Москва
Перечитал похожую тему от уважаемого komatoz. Правда, в той теме не могу ничего написать. Проникся идеей. Купил платку ESP8266. Спаял адаптер по схеме. А дальше начинаются вопросы. Подскажите плиз. Может и у других новичков будут похожие проблемы.
1. При прошивке модуля через Arduino Genuino какую плату использовать? Где брать библиотеку ESP8266WiFi.h и куда ее поместить?
2. В скетче имя сети и пароль необходимо указывать в кавычках?
3. Как узнать адрес устройства в моей сети Wi-Fi, когда вхожу в настройки роутера, там несколько адресов, какой именно адрес принадлежит моему адаптеру станка, как сделать чтобы этот адрес был постоянным и не менялся при каждом подключении?
По мере обсуждения и реализации проекта появятся дополнительные вопросы. Прошу ответить по существу вопроса, как можно более подробно
    54.7 KB · Просмотры: 40
    354.6 KB · Просмотры: 40
    667.6 KB · Просмотры: 66
Может быть, но конкретно у меня так не получилось. Постоянно программа Arduini IDE ругалась на отсутствие .h файлов. Пришлось все библиотеки скачивать и устанавливать
В LaserGRBL порт тоже надо указывать ws://192.168.XX.XX:23
ДОЛГО ВИСЕЛО, потом выдало
Но вот сейчас нашел в лазер грбл поиск устройст в сети, как я понимаю плата на 23 порту пингуется
Значит эта прошивка не поддерживает websocket.
Прошейте мой скетч. Он проверен.
Ну NetBurner показывает и прием и передачу
Да и когда с Simplify3D подключаюсь к этому порту, светодиод то на Nodemcu ж мигает, и с LaserGRBL мигает!
Т.е. как я понимаю ну связь с платой есть!
Да и как я понимаю esp-link она ж официальная
И когда на эту кнопку жму то тоже мигает
Я же выше выкладывал архив.
Установил, к станку еще не подключал, открыл монитор порта, нажимаю на обновить на Candle появляются квадратики! А принажатии на стрелки в монитор порта ничего нет!
теперь и в телефоне не соединяет:((
В телефоне не будет работать.
А квадратики из-за не правильно выбранной скорости.
все ж правильно установил?
А какая скорость нужна?
вроде ж работаем на 115200
в скетче вроде такая же
Напишите в личку!
Напишите в личку!
Rx Tx не перепутаны? Должно всё работать. У меня этот скетч на нескольких устройствах работает.
Попробуйте echo протестировать терминалом. Замкните Rx и Tx
Ну стояла esp-link с телефона я управлял, потом прошил просто вашу
Давайте я сейчас поем, напишите в личку, может зайдете посмотрите!
Ну 4 дня мучаюсь:((
Я что то не нашел ваш скетч. Можно мне его поиметь. Я просто вчера собрал управление по вафле , как в соседней ветке описано...проблем ни каких. Но хотел бы ваше решение посмотреть. Не пугайтесь, такого потока вопросов задавать не буду. :)
  • wemos-telnet.zip
    1 011 байт · Просмотры: 8
SnakeKVC, Вы правы, все прекрасно работает. Только что подключился используя ваш скетч. Не знаю почему тут столько суеты. Все с пол тыка заводится. Вот мой модуль для управления по вайфай, вставляется прямо в разъем оффлайн контроллера. Весьма небольшой
.37871
