- Воронеж
- Максим
Всем доброго времени суток!
Хочу попросить совета в устранении шума станка, т.к. в уже созданных темах не нашел подходящего решения. Станок покупал вот этот, для фрезеровки печатных плат. Я мало разбираюсь в этом, имею только небольшой опыт работы с чпу, но совсем не такой конструкции как этот китайский.
Проблема такова: когда каретка на оси X приближается к правой части оси, где стоит шаговый двигатель, станок начинает издавать просто нереально громкие звуки даже если ничего не фрезеровать, а просто на холостую включить двигатель, как будто на циркулярке кто-то пилит, и чем ближе к правой части оси - тем громче. При этом в левой части оси X все работает тихо. Звук настолько громкий что вообще невозможно его терпеть, он даже раза в два громче самой фрезеровки.
Как понял, звуки издает Т-образная гайка с пружиной, но если надеть на эту гайку термоусадку, как многие советуют, звук не то что не пропадает, а становится даже хуже, да и еще с термоусадкой гайка очень плотно заходит в каретку и из-за этого каретка начинает подклинивать и двигаться рывками. Я даже купил пружинные муфты, поставил на двигатели вместо этих жестких втулок, но это вообще никак не помогло.
Вот и думаю, я может эту гайку как-то не так ставлю? Должна ли она максимально сжимать пружину, или наоборот ее подальше поставить? А то у меня платы фрезеруются сами по себе довольно тихо, но получается правой частью стола не воспользоваться из-за адских звуков. Сейчас заказал, небольшой шпиндель на 200 ватт, в надежде, что вибрации уменьшатся, а так же получится более высокая точность, но что-то мне кажется, что проблему с "поющей" гайкой это не исправит.
