ЕСТЬ ИДЕЯ Вариант бюджетного ПОСТЕПЕННОГО перехода на рельсы?
В своей первой Альмаматер, курсе на втором, еще даже до появления великого ZX Спектрум, проектировали редукторы. Один из согруппников(аккуратист, мог чистенький чертеж тушью сделать без подтирок) спроектировал красивенький червячненький редуктор. Правда при защите был удивлен, что в детали в этот редуктор невпихуемы, как и наиборот:).
На соседнем, судостроительном факультете, карефан(кстати сын мощнейшего профессора этого факультета) защищал диплом. Пароход у него получился знатный. Для мотористов даже бассейн предусмотрел. Но когда на предварительной защите его спросили, а где машинное то отделение, из которого мотористы будут ходить в бассейн - что то он погрустнел немного и пошел полностью диплом переделывать:)
Такшто визуализация дело великое, ибо даже мелкая, но малозаметная ошибка может привести к перепроектированию всего с нуля. Ну а раз есть инструмент визуализации(и не только) - вообще прям грех не пользоваться:)
Да я что против чтоли!:) Скажу так: я может даже вам завидую Чисто от Души и сугубо Белой завистью! А почему?, да я сам леньтяй и откладываю такого рода проектировщики на завтра да на потом да не к спеху!:)
Вот над чем прямо сейчас репу и чешу.
...можешь сказать своё отношение к количеству кареток по Z?:)
Там подшипник 33мм - здесь 45мм. Там особо на прогиб валов Z не грешили, хотя они отдельностоящие -здесь рельсы притянуты к основанию и кроме того, по предполагаемым усилиям, основание это будет упираться в каретки рельсов Х. Больших рычагов, до ближайших упоров в ту же Х, здесь не вижу.
Что то мне кажется, что фрезу 3,5-4мм погнуть легче, нежели 12мм рельсы Z притянутые даже к 10мм текстолиту. Да и 150мм оргстекла толщиной 15мм, усиленного рельсами, сомневаюсь, что легко свернуть в трубочку. Ну и дадут ли шаговики, даже нестоковые 17HS4401, загнать резание в режим, чтоб эту конструкцию заметно покоробило? Мне кажется, тут ответят только те, кто реально и давно гоняет станок в подобной конфигурации.
А чего чесать то? Считаем ширшину основания оси Z: каретки 27*2=54 мм + зазор 1 мм для ходовой гайки + ходовая гайка 33 мм итого 88 мм. Делаем ширшиной 80 мм (каретки будут выступать за основание на 4 мм, не критично). Сзади фрезеруем 1,5-2 мм шириной 5 мм под стойки портала .
Если воспроизводить аналог как из первого сообщения, то что с подшипниками надумали, ставить будем?
Если будем то куды и сколько? Предлагаю оба два сверху и снизу на стойках. Только для них потребуется разделка концов ходового винта до 6-5 мм.
Чтобы не заморачиваться с фиксацией берём типа MF105/126 фланцевый (5х10х4/6х12х4:)
"Там подшипник 33мм - здесь 45мм" - с чего Вы это взяли?
Рабочая длина хода шариков меньше чем длина самой втулки, как и у линейных кареток (длина L1 всего 32,4 мм)
Тем не менее нагрузочные характеристики у кареток достаточные для 3018. Момент на отрыв (самое не благоприятное) 3,6 кг/м.
Чего и с одной кареткой и одной рельсой достаточно.
"Ну и дадут ли шаговики, даже нестоковые 17HS4401, загнать резание в режим" - шаговики может и дадут, а вот шпиндель (775) нет.
Но это сугубо моё мнение.
А чего чесать то? Считаем ....
Так считаем, но разные варианты. А по мере их увеличения - чешем репу:)
....что с подшипниками надумали, ставить будем?
Пока думаю ставить токмо внизу фланцевый, ибо муфта составная.
Конешно:) Если б, да как раньше, вверх да по Амуру бы (верст 600?). Да и торгуйся тогда с китайсами за подшипнеги:). А тут порядка 6000км только до Хабары или Блага. Ну а в ближнем хозмаге из достойного токмо синяя изолента:)
С начерченной модели, из которой напечатал три кг втулок вместо двух стоковых линейников:). Размер 8х15х33
Вот. Это как раз к тому, что не держал в руках, сравнивая с китайскими чертежами
Есть у меня подозрение, что это так:)
Шпиндель другой будет. Но что то сомневаюсь, что шаговики закрутят каретку в дугу без пропуска шагов. А если пропустят, то уже смысл в избыточной жесткости каретки..
Конешно:) Если б, да как раньше,да по Амуру бы подняться(верст 600?). Да и торгуйся тогда с китайсами за подшипнеги:). А тут порядка 6000км только до Хабары или Блага. Ну а в ближнем хозмаге из достойного токмо синяя изолента:)
У нас так же как и у всех - 1-2 месяца доставки, причем вся доставка через столицу, да Омск, ну ещё Новосибирск есть :confused:
На счёт "... ибо муфта составная" не понял.
А не надо сравнивать "напечатал три кг втулок" с металлическими каретками.
"...сравнивая с китайскими чертежами" - на каретках сбеговые канавки пластиковые и нагрузки не несут, остальное тело металл (как раз таки длина L1).
"Есть у меня подозрение, что это так" - да так конечно. Ну нет на 3018 вылета в 1 метр, а всё что меньше большую нагрузку держит. К тому же не один же рельс, а два :)
"Шпиндель другой будет. Но что то сомневаюсь, что шаговики закрутят каретку в дугу без пропуска шагов. А если пропустят, то уже смысл в избыточной жесткости каретки.."
Другой шпиндель подо что предполагается? Сталь фрезеровать? На максимальных режимах?
Как говорят умные товарищи (что сами станки делают) - "всё должно быть равнопрочным". Наверно правильно говорят (y).
Вот жеж логистика, ети её... Ну да это я просто поностальджировал:)
Та, что с пластиковой вставкой посредине. Без упорника её разбирает.
Разговор не о сравнении был, а о том, откуда я выведал итоговую длину(33мм) подшипникового узла валов Z в стоке:)
...Сталь фрезеровать? На максимальных режимах?
Сие и пытаюсь противопоставить супротив избыточного скептицизма
Это пять! Записал.:)
У меня по Z MGN15H стоят, всего две каретки. Мне за глаза хватает.
Расстояние между рельс такое, чтобы влезла квадратная пластиковая антилюфтовая гайка.
Интересный радиатор на шпинделе. Под какой шпиндель? На али я такого диаметром 52 мм так и не нашел. Где такой урвать?
Под 52мм тоже не встречал, под 42мм.
Ты его с тахометром брал?
До каких оборотов раскрутил?
Тахометр самопальный на ATmega8. Примерно 15к оборотов.
Он чё без радиатора? У меня изначально этот, но перевёл его в режим с Холлом, припаяв разъём и отключив компаратор (поднял 3 ногу).
Фиг его знает. Взял, который Андрей(SnakeKVC) советовал несколько раз в темах. Даже не стал разбираться, чо куда. Придет - посмотрим. А радиатор, поди приспособлю, если понадобится.
