ЕСТЬ ИДЕЯ Вариант бюджетного ПОСТЕПЕННОГО перехода на рельсы?
Есть какие нибудь мысли/наработки на сей счёт?
Я пляшу от гайки. До стола 15 мм, малый зазор. Ход по Зет 100 мм, максимальное расстояние 115 мм. 15 мм вылет фрезы нормально (для моих задач!). Минимальная толщина заготовки получится 0 мм.:) Максимум примерно 100, с зазорами на безопасную высоту и свободное пространство.
Я пляшу от гайки. До стола 15 мм, малый зазор. Ход по Зет 100 мм, максимальное расстояние 115 мм. 15 мм вылет фрезы нормально (для моих задач!). Минимальная толщина заготовки получится 0 мм.:) Максимум примерно 110, с зазорами на безопасную высоту и свободное пространство.
Максимум 110мм вряд ли получиться, ибо под кареткой 40мм. Если только заготовка по У не ширшее шпинделя и не на 4й оси(кстати тоже в планах попытать вместо У).
Я еще за фрезы думаю. Есть набор цанг до 7мм. Но хз, какие по длине ходовые фрезы бувают из этого ряда, какой запас под них заложить...А ведь когда то доберусь, поди
Ну, раз плясать от низа каретки, то напрашивается вывод - двигать выше-ниже саму каретку.
Без фанатизма, конечно, в каких-то пределах.
Например, на картинке, справа и слева по три болта, которые, если ослабить, то всю каретку можно двигать по пазу профиля.
Да, это без фрезы. Уже исправил.:)
Мы об одном говорим?:) Я прикидываю максимальную высоту БааальшоЙ заготовки по высоте нижней пластины каретки Z. Она щас 40мм. По моим думкам, её хорошо бы увеличить до 50мм. Ну типа плаха стандартная чтоб хотя бы влазила. Пока, без особых перестроек, можно нижнюю пластину сделать из текстолита 10мм(поди удержит нагрузку от винта при ходе вверх до разборки муфты) и заложить жертвенник до 16мм(вроде тоже стандартная толщина всяких МДФ/ДСП). Т.е. выигрываю 9мм. Ну может еще каретку удастся на несколько мм задрать. Но в этом случае получается примерно 50мм каретки Z выше опоры на верхнюю рельсу Х. А такое еще не считал на прогибы:). Можно, конечно, каретку Z сделать 120мм, как у китайцев, но че то пока неохота рельсы пилить, ибо не знаю, пригодиться ли лишняя длинна потом.
Я это пока и сделал - опустил каретку почти до возможного низу. Таперича у неё центр не совпадает с центром между рельсами. Изначально то, когда профиль на каретку предполагал - именно об этой легкости регулирования и думал. Но пока что отказался от профиля и буду каретку пилить по получившемуся чертежу, что уже не оставляет возможности маневра после сборки. Одно, блин выигрываешь, в другом теряешь. Как всегда:). Вот и чешу репу по наиболее рациональным пропорциям.
Да. Только я со своей колокольни.:) При максимально поднятом шпинделе, край гайки будет на уровне нижней части траверсы (каретки Зет).
А нижняя часть траверсы над столом скоко будет на твоей колокольне:)
3.175 не длиннее 22мм, 4 - 32мм, 6 - 42мм
Тут зазор от низа каретки 40мм:
пропустил половину сообщений которая тут была написана, по этому не совсем понимаю некоторые вещи.
Например почему подшипник на нижней части оси З находится внутри, а не снаружи? В этом есть какой то выиграш?
Что за странная квадратная штука на моторе которая не даёт его опустить пониже?
Зачем такая толстая нижняя пластина? В моём представлении её хоть с фанеры5мм можно делать, разницы не будет.
Еще насчёт муфты Шаговика сверху, почему решили её внутрь поставить, а не снаружи, как стандартном 3018?
Например почему подшипник на нижней части оси З находится внутри а не снаружи? В этом есть какой то выиграш?
Зачем такая толстая нижняя пластина? В моём представлении её хоть с фанеры5мм можно делать, разници не будет.
1. Подшипник внутри, чтоб еще не занижать рабочее расстояние над столом. Он почти не мешает в этой конструкции, если паз сделать или ШД вперёд выдвинуть. Один из компромиссов проекта.
2. Это модель мотора LD42WS-250w в размер с радиатором вместе.
3. Нижняя пластина пока моделируется из того же материала - оргстекло 15мм. Хотя выше писал, что может сделаю её из текстолита 10мм, а может и вообще из имеющегося тонкого металла, типа алюминиевой пластины 4мм или вообще из строительной оцинковки. Ибо, насколько я ошибаюсь, муфта ШД (составная) будет разбираться при движении вверх, а эта пластина с подшипникам токмо для сопротивления этому и надобна.
4. Муфта ШД туда залезла соотношению размеров непиленного ходового винта 150мм и вала ШД 25мм. Особо на скорость не влияет, как встанет выше/ниже.
И дополнительно двигать шпиндель относительно его крепежа. (почему ещё шпиндели с водяным охлаждением лучше - у них длина заточена под такие маневры)...
