ПОМОГИТЕ Вопрос по настройкам и времени выполнения УП
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=4 (dir port invert mask:00000100)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=800.000 (x max rate, mm/min)
$111=800.000 (y max rate, mm/min)
$112=800.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok
Можно поподробнее, что это такое постпроцессор. Установлю, и что делать дальше?
Там всё написано, как устанавливать и куда. Сохраняйте УП с ним.
20229
ok
Параметры $110, $111 и $112 у вас = 800 мм/мин
Фактическая подача у вас 800 мм/мин, не 1500.
Даже если в Арткаме поставите 3000, будет все-равно 800
Арткам нужно перезагружать, что бы этот постпроцессор появился? Я его установил как написано, но меню постпроцессоров его не вижу..
Можете подсказать, как сменить подачу. И какую лучше поставить
Подача выставляется в Арткаме при создании УП. Максимальная параметрами $110, $111 и $112
Корректируется во время обработки в программе управления.
Настройки и описание параметров $$: https://cnc3018.ru/ewr-carta/setupss/
Справочник: https://cnc3018.ru/ewr-carta/
Подача индивидуальная для каждой фрезы, для каждого станка и для каждого обрабатываемого материала.
Всеравно долго, почти уже 10 минут обрабатывает, а там еще "конь не валялся":)
    337 KB · Просмотры: 66
Обработка элементов, элемент по вектору
  • дельфин.rar
    159.6 KB · Просмотры: 32
Почему то распаковщик ругается
    97 KB · Просмотры: 44
А если поставить обработку- углубленный элемент, вместо обработки по вектору- на скорость повлияет?
    71.5 KB · Просмотры: 39
