3D ПРИНТЕР Вопросы по работе с программой Ultimaker Cura 3.2
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
МОДЕРАТОР
67
Краснодарский край
Кропоткин
Борис
Отчество
Васильевич
Laser cnc6550
1.1h
Собственно вопросы к знатокам будут касаться работы программы Ultimaker Cura 3.2 для работы с 3D принтером.
Первая часть вопросов касается как в ней прописать конкретный 3D принтер. В моем случае это Anet A2.
Из технических характеристик есть пока только те данные, что размещены на сайте продавца:
Собственно, вопросы по настройке вот по этому окну
19343
- какой вариант G- кода указать?
- какие параметры головы, где их посмотреть?
- какой должен быть указан Конец G- кода?
19344
- какой Диаметр совместимого материала?
- нужно ли указывать смещение сопла по осям и прописывать G- код старта и завершения работы экструдера?
19343
19344
Какая прошивка у контроллера?
А с принтером флешка или диск был? Обычно профиль для куры они дают. Во всяком случае с моим было
Сама плата вот такая, на ней надпись Anet 3D V1-5.
19351
На LCD дисплея самого принтера (LCD12864), в меню версия показывает Version: ANET V2.0.
Это о чем то говорит, или нужно подключать принтер к компу и там смотреть, только в какой программе?
Есть, посмотрел, в папке софта с установочным файлом Cura есть вот такой файл - configuration file for Cura-14.07.ini
Куда его нужно поместить?
Правда этот файл с флешки относится к версии Curo 14_07 от 2015 года, а я скачал и установил с инета версию 3.2 от 2020 г.
19351
Есть, посмотрел, в папке софта с установочным файлом Cura есть вот такой файт - configuration file for Cura-14.07.ini
Похоже это фирменная прошивка от производителя.
Я к сожалению в другом слайсере работаю
Должен быть импорт профиля в настройках, соответственно указать на этот файл
Спасибо, Андрей, профиль из ini файла импортировал и потом активировал его. В версии 3.2.1 это делается вот тут
19352
Теперь в профиле стоит активным этот загруженный
19353
Но в параметрах принтера, тех что показывал в первом сообщении темы ничего не поменялось, т.е все те вопросы, что были озвучены остались актуальными.
Очень древняя версия у Вас. Сейчас последняя версия программы 4.8. Я пользуюсь другим слайсером. Тут Вам много чего насоветовали, по моему все гораздо проще. Советую спросить здесь. Тема по другому принтеру, но там многие курой пользуются.
Василич, может Simplify3D попробовать? Трофейные скачать, профиль с настойками я дам, правда от Anet A8 но думаю не сложно будет подправить под себя
На youtube есть канал от Dmitry Sorkin. Много полезной информации по 3D печати. Есть и ролик по настройкам в CURE.
