ВОПРОС Высокоскоростное фрезерование
panov-05
ОН ТАКОЙ
Зеленоградск
Максим
Всем привет.Начал читать про высокоскоростное фрезерование и напоролся на одну статью , хочу вашей помощи чтобы разжевали мне.
скриншот в прикрепленном файле
Там говорится что есть минимальный радиус поворота траектории у станка :
цитата :
Оценим минимально возможный радиус поворота траектории инструмента, исходя из предельных значений ускорения, обеспечиваемых приводами станка. Скорость перемещения оси инструмента (минутная подача) Vp, м/мин, равна:
Vf=(Vres*fz*Z)/(πхd)
тогда минимально возможный радиус Rmin, мм, на траектории движения инструмента равен:
Rmin=Vf^2/(3,6хα)
где Vres- скорость резания (окружная скорость), м/мин; fz- подача на зуб, мм; Z - число зубьев; d - диаметр фрезы, мм; α - максимально допустимое ускорение, обеспечиваемое приводами станка, м/с2.
Вопрос такой , а какие значения можно вбить для нашего станка cnc3018 и какой получится результат.Я понимаю многим это вообще и не нужно.Но я спокойно теперь не усну.
Какой минимальный радиус при фрезеровании? и наверно таблицу составить нужно потом.
вопрос тогда к Юрию , высокоскоростное фрезерование это всегда трохоидальная траектория или же можно фрезой 6мм углубляться всего на 0.6 мм и ставить большую скорость подачи?
    168.7 KB · Просмотры: 7
ВСО это не обязательно трохоидальная траектория, можно и
Не забываем читать внимательно! Нужен достаточно жёсткий станок, чтобы выдерживал нагрузки и обеспечивал необходимые режимы. В конце статьи приводится список некоторых станков с указанием скоростей и ускорений. Самый близкий к 3018 (по скорости и ускорению)
Фрезерный станок с ЧПУ LANG IMPALA 200
  • Максимальная подача 2,6-5,2 м/мин;
  • Максимальное ускорение (по осям) 0,14 м/с2
На 3018 максимальная скорость перемещений составляет не более 3 м/мин (в большинстве 2 м/мин). Ускорения 10-50 мм/мин (0.01-0.05 м/мин). Про жесткость говорить не приходится, ибо ее отсутствие стала притчей во языцах.
Вывод: 3018 не предназначен для ВСО (в общепринятом смысле), но принцип вполне применим (малый съем с большими подачами).
Rmin=Vf^2/(3,6хα)
ВСО не применима к 3018 от слова совсем, это возможно только на некоторых обрабатывающих центрах, заточенных на такие дикие режимы
Это еще, как говорится, бабушка надвое сказала. Не знаю какие CAM поддерживают трохоидные траектории, но, думаю, есть смысл попробовать. На это стоит ориентироваться, хотя бы как интерпретатор жесткости. Если кто нибудь приведет пример выборки, попробую с удовольствием
Паз шириной 10 мм подойдёт? Для фрезы 4 мм. Глубину какую и слоев сколько, и шаг ае? Постпроцессор фанюк, поправить придется возможно и подачу подобрать.
Нашли готовую УП, фреза 12, ширина паза 22, глубина 37 (внимательно проверить!). Файл текстовый, изменить расширение на свое.
  • TROXOIDA.RAR
    48 KB · Просмотры: 4
ВСО это далеко не только стратегия обработки
ВСО имеет смысл только тогда, когда с помощью нее достигается в итоге большая производительность, нежели с помощью силовой или обычной обработки.
на не жестком станке с не выбранными люфтами и биениями, никакой ВСО не получится, там еще и шпиндель нужен с соответствующими оборотами.. да и фрезы будете менять ведрами.
такие стратегии умеет visual mill, а так же solid cam
при ВСО ещё и ресурс станка тратится быстрее, для производства, когда важна скорость не критично, а для частной мастерской вопрос
может пригодится, неплохо рассказана теоретическая часть
Глумишься? Поскромней надо, фреза12, глубина37 , куда это впендюривать? Да и G92Z250, далеко не для наших железок.
Не иначе как УП для пенопласта :D
Забыл сказать, там и шаг 1 мм.:)
в точку!
