ПОМОГИТЕ ВОПРОС Z-ось перемещение рывками.
Evgeniy_Lazurenko
Uzbekistan
Евгений
Cnc 3018
Друзья всем доброго времени суток. Дайте совет, не судите строго! 🙏
Приобрёл с алиэкспресс Z-ось алюминиевую. Так вот перемещение по цилиндрическим направляющим с 'рывками'. Дело в подшибниках? Смазке?
Не сочтите за наглость, вопрос в видео формате. Буду очень благодарен за советы.Screenshot_2024-01-22-16-52-55-827_com.miui.gallery-edit.jpg
Сообщение в теме 'Виброопоры для 3018. Как убрать дичайшую вибрацию?' Виброопоры для 3018. Как убрать дичайшую вибрацию? | Page 4
К сожалению там я не нашёл ответа....
'Пяткой' чую что так не должно быть., по идее должно быть плавное перемещение.
ПодшиПники не дорогие, вот как их выпресовать оттуда?IMG_20240122_174728.jpgIMG_20240122_174647.jpg
Вы же Админ, накажите если спорить буду, пардон - исправил подшиПник.(Homo sapiens)
Совет дайте? Нормально ли то, что с рывками перемещается? Спасибо за ответ.
Никаких рывков не должно быть. Это же так очевидно.
Значит дело в подшипниках? Или разработается? Как их оттуда выпресовать не подскажите? Спасибо.
Покажите видео китайцу. Пусть другой высылает. Или откройте спор, пусть часть денег вернут.
Разумеется ненормально, причина в валах, сырые, да ещё с натягом, так и будет, скорей всего и подшипники засадили с натягом больше нормы, потому и обжало. Выпрессовывать, скорее всего, придется очень сложно, с убоем. Брак откровеннейший.
Значит брак? Так не должно быть? Подшипники плохие? Или валы криво - непараллельные?
Как их оттуда выпресCовать не подскажите?
Круглой оправкой, диаметром чуть меньше колодца подшипника, что бы по внешней обойме попадало.
Корпус положить на два бруска с зазором и лёгкими ударами выколотить.
У китайцев всё может быть...
Вы можете открутить боковины и подвигать валы по отдельности - оно виднее будет, как вал внутри есздит.
Выколотить конечно можно, только новые также встанут.
И фсё! :)
Блин, выход новые подшипники? Решит это проблему? Выпрессовывать старые можно выломать их?
И фсё! :)
Проблема в посадочном месте? Пара подшипников ~3$. Думаю закажу, может решу проблему🥴
А... Там с одной стороны отверстие небольшое, в него подшипник упирается.
Попробуйте снять каретку и крючком из электрода подцепить и вытащить.
Поколотить всегда успеется...
Большое Вам спасибо за советы. Так и сделаю. Сначала закажу новые подшипники, проверю как они будут на валу себя вести. В принципе есть 1метр рельсы MGN12 (+4каретки) может на рельсы посадить.
Но китайца надо наказать.
может решу проблему
А если расстояние между центрами валов чуть отлично от расстояния между центрами посадочных под подшипники? Как выше писал, открутите боковины, подвигайте валы раздельно.
Хорошо. Большое спасибо за советы. Поробую сегодня. Спасибо, что уделили время.
Разобрал как советовали. Пошевелил валы, обильно смазал подшипники смазкой-маслом (castrol, другого нет)...
Результат меня порадовал
