- Россия
- Веб-сайт
- www.cnc3018.ru
- Санкт-Петербург
- CNC3018
- 1.1f
Поправка: МАНЖЕТА ☝
Ох уж эти Ваши ШТИХЕЛИ-МАНЖЕТыА
Поправка: МАНЖЕТА ☝
Не у всех есть такой большой помощник в нашем маленьком деле.Только со станка, запрессую и притирать начну.
Я могу сказать. ПП изготавливают из фольгированного СТЕКЛОтекстолита, это тоже абразив. Даже резцы-фрезы съедает, почти как наждаком.Про печатные платы я ничего сказать не могу, но вряд ли и там обнаружится очень"злой и агрессивный" абразив, способный что-либо быстро сожрать.
Я тоже не нашёл без ссылки, форум больше энциклопедии.
как не так?Что то поиск не так работает
Пластиковые такие вотПо рассказу, это не такие втулки, а цельные пластиковые.
Как выглядят эти втулки, можно фотки?
Да.
Мелкая наждачка намотанная на пруток меньшего диаметра чем вал. Возвратно-поступательными-вращательными движениями.Попытался немного разработать втулки. Получше, но все равно туговато кажется.
Такие втулки подогнать проще простого, притирка и шлифовка исключаются полностью. Разрезается вдоль и в зазор ставится пластинка необходимой толщины. Эту пластинку, можно менять по мере износа для выбора люфта.Пластиковые такие вот
Один из местных Гуру меня отговорил от такой притирки. И вероятно правильно - чуть где пережал, передавил - можно геометрию потерять. Пластмасса всё ж, не бронза. Потом перекосы ловить замучаешься или еще чего. Вручную не буду рисковать, а другую, более точную технологию еще не придумалМелкая наждачка намотанная на пруток меньшего диаметра чем вал. Возвратно-поступательными-вращательными движениями.
Я бронзовые пастой ГОИ притирать буду, вчера сунулся не нашел. Сейчас в магазин схожу и займусь.
Как вариант рассматривался на крайний случай. Но мне не кажется таким уж простым, и однозначнымТакие втулки подогнать проще простого, притирка и шлифовка исключаются полностью. Разрезается вдоль и в зазор ставится пластинка необходимой толщины. Эту пластинку, можно менять по мере износа для выбора люфта.
