ЭКСПРЕСС ВОПРОС 3-Х КОНТАКТНЫЙ КОНЦЕВИК ВМЕСТО 2-Х КОНТАКТНОГО
СаНик
Москва
Москва
Елена
Купил на ALI 6 концевиков, но ошибся и купил 3-х контактные с встроенной схемой. самой схемы нет, но думаю, когда разомкнут, то на контакте + через диод и ограничивающий ток резистор. Кто нибудь подключал такие, с точки зрения помехозащищенности должно быть лучше. Но боязно повредить плату. Вопрос как подключить или на все забить и перепаять на 2-х контактный вариант?
    338.2 KB · Просмотры: 16
СаНик, Обратите внимание, что на проводе для подключения конечника, идущего вместе с конечникома, разъемы на обоих концах имеют по три контакта, а на плате управления станком разъемы для подключения конечников имеют по два контакта. Придется один из разъемов, любой, на проводах заменить на двух контактный. Ничего отрезать и паять не надо. Надо просто взять корпус двухконтактного разъема типа JST HХ-2Y , они продаются, и просто переставить два нужных контакта, они на защелках.
СаНик, подключить к самовару, или к плате стиральной машинки?
Вы свою плату не хотите показать?
Не все йогурты одинаково полезны
Пользуюсь такими уже три года как. Подключены двумя проводами, сигнал -земля. К нормально разомкнутым контактам. Это два крайних контакта на разъеме. Третий провод можно не подключать, это индикация срабатывания со светодиодом. Просто не люблю из станка делать елочную гирлянду.
Вот такая плата
СПАСИБО! попробую отпишу я станок, концевики и кнопку только получил еще не собрал, решил почитать, что пишет форум. и что нужно при сборке сразу "допилить"
    57.2 KB · Просмотры: 1
    449.3 KB · Просмотры: 14
Вот такая плата
Елена. Если грамотно соберете до и допиливать ничего не приведется. Все проблемы от кривых рук. Я 4 стоковых станка собрал, один б.у собрал только вчера и ни разу не столкнулся с проблемами типа люфт, задания...Будут проблемы, обращайтесь, мы тутА на связи 24/7/12/365.
Чет я про то что нет проблем, маханул малость...это я о механике говорил, а вот электроника, будет сбоить, и ее надо грамотно развести.
нетУ таких словОв... - тутА, здесЯ! :) :) :)
Что-то когнитивно диссонансит у меня... :)
Быль.
Вчера зашёл в ВБ, тётка получает заказ на себя и ещё на кого-то. Слышу, работница ПВЗ спрашивает "как дочку зовут?". Женщина отвечает - "Сергей". Сзади в очереди смешки. ПВЗ-шница - "там четыре позиции". Женщина - "какие?" ПВЗ-шница - "шорты-юбка, юбка, помада и наклейки для ногтей". Ржали все :)
