ЭКСПРЕСС ВОПРОС 3018 концевики
hcqon
Камышин
ilya
Если Вы мне приведете довод, что Ваш вопрос уникальный, чтобы быть отдельный я сниму предупреждение, ну а нет - не обижайтесь! Уж столько поговорили про эти пресловутые концевики, что уже аж тошно ((
Всем привет, не пинайте сильно, ну или пинайте и отправляйте куда копать, я открыл уже с десяток тут тем, но просто не могу понять куда копать дальше. Вот вводные
решил поставить концевики, купил прикрутил поставил в разъемы. Сначала скину свои настройки и дальше буду спрашивать
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.500
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=400.000
$111=400.000
$112=400.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Вопросы такие, на рисунке расположение концевиков( пока 3 поставил для тестов потом добавлю остальные) на фотке будет плата еще на всякий случай, а теперь описание проблемы: При передвижении нажимая на концевик он срабатывает и кидает в alarm после перезагрузки все ок( я так понял что так быть и должно) НО при поиске дома ось Z упирается наверх и при срабатывании концевика ничего не происходит, пробовал отключить шд и отсылая домой нажимать на все концевики поочередно, 0 реакции, мучаюсь второй час, помогите советом, можно тут, в тг или куда угодно, прикрепляю фото, спасибо заранее.
    75.6 KB · Просмотры: 106
    13.9 KB · Просмотры: 102
[MSG:'$H'|'$X' to unlock]
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=12000
$31=0
$32=0
$100=802.647
$101=801.384
$102=800.304
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=291.550
$131=174.960
$132=48.310
ok
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=12000
$31=0
$32=0
$100=802.647
$101=801.384
$102=800.304
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=291.550
$131=174.960
$132=48.310
ok
Спасибо, после обеда до станка дойду буду пробовать, отпишу по результату.
У меня плата один в один. Надписи соответствуют концевикам. А концевики правильно подключены на замыкание при наезде?
Суть то в том что концевики отрабатывают при движении самом, но при команде домой этого не происходит.
Прошивка какая установлена? Какой кнопкой (командой) осуществляется поиск "дома"?
А я бы так подключал бы... :p
А эту ветку смотрели? :cautious:
$I < [VER:1.1f.20170801:]
[OPT:V,15,128]
ok
кнопка дома на фото, в консоле как $H отображается
    657 байт · Просмотры: 6
Читайте внимательно темы про концевики. Проверьте провода и подключение. На дятле 3.4 перепутаны обозначения Х и Зет. Других вариантов не существует. Если у вас не работает, значит что-то напутали.
такая плата у меня была с начало. включил шпендель 12 вольт от бп 24 вольта и кердык вылетил управляющий транзюк и стабилизатор .заказал на алике пришла MKS DLC v2.1. прошивку сам делал
$I < [VER:1.1h.20190830:]
[OPT:V,15,128]
ok
demyuri, Дядька Юра...ты их специально собрал в одну кучу...наверно долго подбирал? :D
