С оборотами, главное, не переборщить.Ну или на край, приспособлю сахар в чае размешивать, там чем больше люфт, тем слаще...
я станок и купил потому что с лутом не понравилось.бумагу надо гладкую фольгу подтравливает под тонером и отверстия не сверлятся сами а тут создал проект в программе = сделал проект в реале ну подучил пару программ ну разобрался в подачах ,оборотах,сверлах, фрезах. фоторезист тот да хорошо делает но каждому свое и свое каждому..
Ну дык... Люфт он или есть, или практически незаметен. Я не говорю об инструментальном контроле, ибо вытачивать микробов не собираюсь. Для меня достаточно оформить переднюю панель в буковки и значки, возможно, вырезать в ней отверстие которое не сделаешь сверлом. Ну и платы. Тоже не самые мелкие. Роликов смотрел довольно много, на всех всё красиво. Но подозреваю, что не так просто. Это как с ЛУТ, в кино всё зашибись, а начинаешь повторять, то бумага плохая, то порошок в принтере не тот, то утюг не так держишь. Буду пробовать. Не вкатит - на полку. Ну или на край, приспособлю сахар в чае размешивать, там чем больше люфт, тем слаще...
Вот и ладненько! Под не самые мелкие как раз для быстрой выборки меди надо использовать в том числе четырехзаходные концевые фрезы диаметром 1...1.5 мм.Ну и платы. Тоже не самые мелкие.
блин у меня ток кукуруза есть придется дозаказывать . кукуруза хороша только ответстия расшаривать да контур пилитьВот и ладненько! Под не самые мелкие как раз для быстрой выборки меди надо использовать в том числе четырехзаходные концевые фрезы диаметром 1...1.5 мм.
Если люфта нет (практически не заметен), то станок должен такой фрезой без пропусков меди вырезать её с картой высот и заглублением 0.05...0.06мм если толщина меди 35 мкм с первого раза без повторов на места, где медь ещё осталась.
Так что с нетерпением буду ждать результаты тестов!
Это да, её фирменное предназначение. Alsan и кукурузой медь снимал, вроде бы такое его сообщение было на форуме.блин у меня ток кукуруза есть придется дозаказывать . кукуруза хороша только ответстия расшаривать да контур пилить
