ВОПРОС 3018 плюс
Maksim2806
36
Россия
Дзержинск
Максим Смирнов
Стоковая
Всем большой поклон! Я заказал станок 3018 плюс со шпинделем на 500 ватт. И вот пока он едет решил набраться инфы на просторах Ютуба, так как я любить, но у меня уже было 2 таких станка простой 3018 и про версия. Говорят что очень много помех выдаётся, а в шпинделе резиновые вкладки и биение. На Ютубе были видео переделки шпинделя. Люди вытачивали новые детали но без размеров и меняли подшипники, а по поводу помех что то впаивали и на плату вроде и в блок питания к шпинделю и в сам шнур который идёт в розетку в его блок питания. Можно ли расписать все это конкретно для этого станка. Он мне кстати с пультом вышел за 20500 заказывал 10 января.
Это ссылки на видео, которые я посчитал полезными
    168.8 KB · Просмотры: 60
Зачем пластиковые втулки нужны? Запресованые в корпус наполовину они нормально работать не будут, имхо.
Лучше поставить удлиненные латунно-графитовые.
Эти втулки известны своим коварством: чем больше нагрузка на фрезу, тем больше люфт. Для царапанья ПП подойдут, а вот с более "напряженной" работой будут проблемы.
Я именно так и сделал, и очень скоро пришел к выводу, что все это онанизьм, так как появился люфт в паре винт/гайка.
Уважаемый, Geka, в чем-то Вы и правы, но если не поленитесь и выше загляните, то найдете в моем посте #24 ответ на свой вопрос).
А я присоединяюсь к словам местного старожилы...
Каждый делает по своему, исходя своих умений и возможностей...
Я всего лишь откликнулся на просьбу форумчанина о помощи и выложил свою работу...
Главное - мне это помогло и работает до сих пор, ну а когда появится люфт винт/гайка, то буду действовать по обстановке.
К сожалению не убедительно.
посредине между осями проходит вал 8мм и запорным механизмом втулок внутри головы оси Z служит антилюфтовая гайка этого вала! Она и не позволяет без распилов вставить длинную втулку в голову
Эта "проблема" решается за 5 минут напильником, сточить с каждой стороны гайки по 3 мм
Чтобы муфта шаговика проходила между выступающими концами удлиненных латунно-графитовых втулок, ее можно сточить, на пару мм, что я и сделал сначала. Но позже установил другую муфту, с меньшим наружным диаметром. За счет этого ход по оси Z практически не изменился.
Уважаемый форумчанин, в своих постах и ответах я не собирался и не собираюсь кого-либо в чем-либо убеждать!
Цените свое время и время таких же как Вы!
Я очень рад, что со второй попытки Вам удалось предложить еще один подробный вариант решения проблемы люфта оси Z, рассказать об этом в этой ветке форума и возможно помочь в выборе варианта решения пользователю Maksim2806.
Два варианта это больше чем один и это однозначно +.
Желаю Вам и всем удачных приобретений:))
Зря Вы обижаетесь. Я лично всегда за конструктивную критику, она полезнее любых похвал.
А свой вариант решения проблемы люфта по Z я предложил еще в конце 2020 г. вот этой теме, а здесь я только об этом напомнил.
Уважаемый Geka, проехали:))
Здесь не разборки а помощь форумчанину в его проблеме.
Слова древнего мудреца Всем на сон грядущий:
"Не тот твой друг, кто за столом с тобою пьёт,
А кто в несчастии любом на выручку придёт.
Кто руку твёрдую подаст, избавит от тревог.
И даже вида не подаст, что он тебе помог."
Омар Хайям
Благодарю за подсказки с решением по люфтам Z castom22, понравилось, особенно увеличение опорной поверхности. Буквально вчера собирал свой долгожданный станок (шел ко мне с декабря месяца, и дошел со второго раза), люфт очень большой для такой крохи. Втулки с графитом на данный момент не из дешевых решений, но полностью пластиковые ставить тоже не выход, не принтер. Но видимо приду к этому чуть позже, может цены вернутся, надеемся.
castom22 по Вашим сообщения понял что они у вас стоят с 20го года... как ресурс на сегодня, меняли? чем смазываете? в стоковые сразу напичкал литола24 по опыту с предыдущей сборкой аналогичного оборудования
Уважаемый.Konstruktor, решение поставить на втулки пришло сразу после первых проб пера), в доработанном состоянии мой станок работает с июня 2021 года, но важнее не год ввода в эксплуатацию, а моторесурс, а он немногим более 100 часов. На данный момент станок полностью удовлетворяет мои запросы, а именно: обработка и резка фрезами от 0,5 мм до 6 мм разных конфигураций дерева (сосна, береза - до 20мм в толщину), фанеры березовой от 3мм до 12мм в толщину и акрил до 5мм в толщину. Ничего из втулок не менял, заменил шпиндель с 300 (в запасе) на 500 ватный (работа пошла немного быстрее), но надо понимать, что не только мощность шпинделя решает... По моему мнению данный хоббийный станок, без серьезной переделки не сможет стабильно работать даже с самым мягким деревом фрезами более 8-и мм в диаметре. Мне так больше и не надо пока, для дома за глаза (поделки, подарки из дерева, игрушки детские, таблички разные и т.п.)
УП для поделок составляю сам в Aspire 9.5 (освоил за пару недель, мне программа нравиться и многие УП делаю в ней без предварительной подготовки в КоралДро).
Про смазку скажу так, по первой ничем не мазал, а в декабре когда станок на балконе на морозе постоял и стал дико пропускать шаги во всех осях, отогрел и прокапал слегка трансмиссионным маслом Gl5 (осталось после смены масла в коробасе авто). Литол точно не повредит, но излишки лучше снять, а то пыли и стужки (а ее очень много) нахватает.
От себя добавлю: не спешите сразу чужие сложные пробники запускать, погоняйте по осям, сделайте жертвенник, откалибруйте по шагам (на форуме инфы по этому много), попробуйте фрезами которых не жалко) поцарапать несложные фигуры (даже просто в Candle), КНОПКУ СТОП ПОСТАВЬТЕ СРАЗУ очень помогает в критической ситуации!
Дорогу осилит идущий.
Желаю Вам удачных приобретений:))
Здравствуйте. А можно про кнопку СТОП поподробнее? А то случается тыкнуть не туда и по Z вниз едет пока в пластик не упрётся. Заводских концевиков нет на станке.
Параллельно кнопке "Reset".
Вы хотя бы сказали какая у вас плата, чтобы указать пины на которые подключить.
    385.3 KB · Просмотры: 31
ChaoSid, ну включите немного мозг и смекалку.
Я уж молчу про то, что и плата Ваша имеет название.
И тема не про кнопку "СТОП"
Ну а если просто посмотреть на плату в течении 2 минут, то вроде как все становится понятно.
35379
А если не становится, то и не надо лезть тогда туда, а то хуже будет только!!!
Концевики желательно поставить, но на домашнее положение. А от описанной Вами проблемы они не спасут (вылет фрезы, установка шпинделя и тд влияют на это). Перед работой возьмите за правило выставлять ноль - будет проще, а чтобы фреза не влетала в заготовку - выставьте шаг, в Candle это проходит довольно гибко с любой точностью.
Кнопку сброса для начала можно нацелить предварительно мышкой в указанной программе (если работаете в ней)
castom22, Спасибо за ответ и добрые пожелания.
Aspire пока не изучил, на матче симбиоз из арткама и корела, для этого станочка пока оставлю также, постараюсь и эту программу не оставить без внимания.
Литол лишний вышел сам, после чего осталось только аккуратно протереть. Надо думать над защитой, специально реализаций для нашего не искал, а случайно не попадалось. Пока есть идея как сделать на нижние валы, надо проработать графически.
Концевики поставил на следующий день, пару часов потратил на эту логику с масками (где-то указана маска XYZ. а где ZYX. так и не понял, но настроил :) , и на возню с тонкой настройкой. Шаги, на удивление, выставлены корректно.
Люфт оси Z визуально не сказался при выполнении герба на сосне, но исправить однозначно надо, пожалуй закажу на днях бронзовые.
"Фрезы которые не жалко" возможно появятся со временем :) Комплектными потренируюсь, надо привыкнуть в таким масштабам :) , а отдельно заказанными буду работать. Без проб на сочетаниях разных фрез и материалов - конечно никуда не деться.
Тут уже все опробовано. По пластику берём пластиковую фрезу (или алюминиевую). По цветмету берём алюминиевую. По стали берём железную. По дереву-деревянную..... Вроде просто все.
Так то так, но важны ощущения почти детского трепета "УУУхххтыыы, как эта малышка рааабоотаиит". Особенно при подборе деревянных фрез - твёрдые по мягкой породе, бронзовые - по твердой
