ИНТЕРЕСНО 3D File Converter - полезный софт от NCH Software
dvcues
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Олонецкая губерния
Каргополь
Дмитрий
Отчество
Васильевич
CAMTOOL 3.3
0.9
Любителям редактировать 3D-шки под свои нужды линейка от NCH Software - несколько инструментов, позволяющих конвертировать и редактировать 3D файлы
а из чего в чё конвертит то?
и как с качеством?
Практически любые варианты перебросок из формата в формат в зависимости от установленных настроек
и как с качеством?
Стандартные ошибки бывают при неверных настройках при конвертации либо программных "косяках" - обычно при масштабировании или векторизации... Даже Делкам Ексчейндж косячит:) Если речь о качестве конечного "изображения" - то нормально.
По большому счету зависит от поставленной задачи, специфики работ и используемых программ. Векторизация в Кореле, векторизация в Иллюстраторе и векторизация в Фьюжен - три разных результата вроде бы в одном процессе. Вот один из примеров "векторизации" - и это при сокращении количества узлов-точек-кривых:(14.jpg
УП будет "весить" под 100 мгб
