ИНТЕРЕСНО 3D Touch Probe CF-38
blny
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Москва
Sergey
Отчество
Blinov
CNC3050
INECTRA MSC-4US
1.1j
Хочу поделиться, небольшой модификацией CF-38
Задарили мне, на днюху данный прибор.. Все хорошо, но данная модель Offline, т.е. работает от аккумулятора, и зажигает светодиод в момент касания. И захотелось мне его переделать, что б можно было подключить к плате управления
Разобрал, выбросил отсек с батарейкой и схемой, нарисовал свой
Получилась вот такая деталька
Поскольку, в схемотехнике не шарю.. схему нашел в интернете. Получилось нечто подобное. Правда это не окончательный вариант, потом переделал немного поаккуратнее. Тут использовал цапон-лак, переделал на паяльную маску
Ну и в результате, получилось вот такое
Не обошлось без приколов.. наверное пару недель разбирался, почему схема в несобранном виде (на столе) работает как надо, а в собранном (в корпусе), нет.. Все перебрал, и потенциальный контакт с металлом, и возможно неисправные детали, придумал теорию заговора.. Думал уже ума схожу. А все оказалось проще.. когда собираешь все до кучи в корпус, USB Type-C разьем вставлялся не до конца (упирался в крышку), из-за чего питание на плату поступало, и схема работала.. а вот сигнал о срабатывании, до платы управления не долетал.
Теперь, учусь писать под него макросы :) .. пока правда, не сильно успешно.
Если кто то захочет повторить, прикрепил модель, схему
  • CF-38.zip
    304.9 KB · Просмотры: 18
Поаккуратнее с кончиком, был случай, когда при зажиме, от резкого толчка, керамический удлинитель сломался. Очень хрупкая деталька!
К самоделкам сложно отнести, переношу в "переделки".
