ВОПРОС 997(ой) двигатель постоянного тока
taif
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Александр
Кто-нибудь пользуется таким двигателем? Думаю на маленький токарный станок по металлу установить. Сейчас 775 стоит, но чет тяжеловато ему.
По мощности 997 по лучше будет, я на своем токарничке патрон непосредственно на двигатель не ставил, поставил передачу 1:4. Управление ШИМом. Латунь точит. На другом проекте я на управление поставил блочок с плавным пуском
Вообще, желательно через редуктор. Тогда все боковые нагрузки пойдут на шиндель а не вал мотора.
Каких "попугаев" показывает индикатор в этом ШИМе? Я по глупости брал китайский ШИМ-рег.(без индикатора) Для гриндера. Так сгорел регулятор впрах и скоро! Сделал "свой" покуда терпит. Да и этот всего-то на 150 ватт . Вы пользуетесь именно 997 двигателем?
Показывает скважность ШИМ в процентах.
  • Спасибо
Реакции: taif
я бы посоветовал 795 их есть 2 варианта на 20к оборотов и помоему на 6к, на моторе в 6000 момент будет повыше. игрался с 20 при попытке остановить увидел 10а на мультиметре и дымок из платы грбл
