САМОДЕЛКА А вот и мой вариант
chita-master
Чита
Евгений
Я тоже сам чпу собрал за 3 дня. Так сказать проба пера, перед большой поделкой. 500 на 500 на 200. Правда вместо шпинделя 2,5 квт фрезер. Но и так для пробника сойдет. Из материала лист дсп, мебельные направляющие, шпилька строительная, моторы от принтеров с редукторами. бюджет 3500 рублей.
А как на счет вибраций? Какова максимальная подача? Интересно посмотреть на фотки.
Люфты и вибрации конечно есть. Но не критично. Задача стояла понять все косяки. Большой будет собираться на sbr подшипниках, только вместо направляющих мебельная труба 25 мм, с креплением к столу через 5-10 см. Электрика нормальная будет. Ардуино как то не зашла. Моторы меня более чем пока устраивают. А вот вместо строительных шпилек, хочу попробовать рейку или ремень зубчатый приклеить. Очень уж цены на все кусаются.
    118 KB · Просмотры: 91
    141.8 KB · Просмотры: 94
    132.6 KB · Просмотры: 90
На фрезер ремни ставить противопоказано, а рейка самое то.
На таких маленьких станках ремни нормально заходят. Выбор платы управления (GRBL или мач3 на компе) не влияет на драйверы так что всегда можно пробовать оба варианта. У станка есть недостатки. 1 мебельные направляющие очень чувствительны к грязи. В лальнейшем лучше их заменить на подшибники потому что они быстро износятся. Но позволят нарезать фанеру на 2ю версию станка :) И фрезер убирай в гараж или сарай. Он очень грязный и шумный (все они такие) а время обработки детали большое.
А собсна причем здесь размер станка? И нормально для чего? Фрезер это вам не 3д принтер и не лазерный гравер.
зы иначе точнее будет руками "пилить/сверлить".
