Artcam + LaserGRBL, помогите советом
Boba
Sochi
Boba
Приветсвую!
Имею cnc 3018 pro 10w.
Когда закидываю вектор на лазергрбл в .svg режет хорошо.
Когда этот же файл открываю в Арткам и сохраняю в G-code, Mach2 (все в мм) и еще куче программ, то лазер не отключается. После того как программа залита при запуске программы он включается и появляются вырезанные проходы. Короче режет и рисунок и проходы между рисунками.
Как сделать так чтобы из Арткама заливать на лазер программу?
У меня лазер и фреза в работе задействованы хочется в одной программе работать.
Приветсвую!
Параметр $32 чему равен?
S32 (top)
- Режим лазера, логический Если включен, то Grbl, в случае, когда обороты шпинделя (мощность лазера) меняются командой S, будет продолжать движение от точки к точке в соответствии с заданной последовательностью команд G1, G2, или G3. Значение скважности ШИМ, отвечающего за управление оборотами шпинделя, будет меняться в процессе движения сразу же, без выполнения остановки. Обязательно прочтите руководство Grbl по работе в режиме лазера и документацию на ваш лазер перед включением данного режима. Лазеры очень опасны. Они многут мгновенно лишить вас зрения или стать причиной пожара. Grbl, как и указано в его GPL лицензии, не несет никакой ответственности за любой вред, нанесенный в результате использования данной программы. Если параметр отключен, то Grbl будет вести себя как обычно, прерывая движение каждый раз, когда встречает команду изменения оборотов шпинделя S. Это стандартное поведение для фрезеровальных станков, формирующее некоторую паузу, чтобы шпиндель успел изменить скорость своего вращения.
S32 (top)
$32=0
не понимаю, зачем использовать молоток при открывании бутылок? Есть нормальные программы для лазера, закинул рисунок, она сама все просчитала, где включить, где выключить, куда переехать,... Ну, можно конечно и на фрезерном токарную обработку сделать, и на токарном фрезерную, но к чему так извращаться? ПО сейчас не дефицит, найти не проблема. Плюс-минус одна программа в системе роли не сыграет.
"0"- шпиндель
"1"- лазер
