- Печора
- Олег
- CNC3040Ы
- 1.1f
Рекомендованный
- #451
Посетила такая мысль.
Ситуация внезапного отключения сетевого напряжения в целом довольно вероятна, потому не лишней функцией была бы возможность продолжить работу и в этом случае. Типа, функция "последнего шанса".
Но, потребуется дополнение схемы. Или резервной АКБ и цепью контроля питающего напряжения + контроллер её заряда.
Или, другой вариант, несколько проще, отдельной микросхемой памяти, для постоянного сохранения текущего места УП. Добавление - одна микросхема памяти в корпусе SOIC8.
В обоих случаях, вследствии специфики работы прошивки, нет возможности точно определить точку "обрыва", только лишь, вариант продолжить работу немного раньше.
Можно и третий вариант рассмотреть - периодически выполнять автосохранение, с выработкой команд из буфера. Тут ничего аппаратного добавлять не потребуется, но возможны (теоретически) минипаузы при работе.
В общем, стоит ли эту мысль пытаться развивать? Я в общем, пока склоняюсь к третьму способу, но и для памяти на плате место бы оставил...
